kapedjo
плавится раз'ем
8 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста. Регулярно плавится фишка в том месте где контакт правого ближнего света. Лесу либо заменой фишки либо все надфелем зачищаю,ставлю и ещё ненадолго хватает. Надоело. Скажите как исправить куда смотреть. Может кто сталкивался . фишка плавится под капотом с права в ящичке черном
Это предохранитель плавится?
Без привязки к Сценику, я бы посмотрел колодку на лампу ближнего в фаре. Если все красиво, то дальше по линии - разъем фары, проводка...
поставь нормальные лампочки - без+30%
О какой именно "фишке" идёт речь? Фото покажите.
у меня то же плавится, пока почистил, убрал обугленные 2 ячейки, контакты в термоусадку одел, с весны пока норм, но к зиме надо бы перепаковать новый разъем
Плавится разъем = плохой контакт.
Попробуйте в фишке контакты чуть поджать, чтобы очень туго одевались на лампу.
Завтра фотку выложу. Там не так то просто подобраться к лампе
думаю, многие и так знают, как "просто" к лампе подобраться.
Откручивай подкрылки от бампера в акрах колес, сверху 6 (вроде как) клипс и 1 саморез, снимай верхнюю часть бампера, пусть на нижней висит, откручивай 4 или 5 болтов, в зависимости от стороны и фара у тебя в руках. И подобраться легко, и с разъемом разобраться можно вполне.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
