tetli
Стеклоподъемник
5 сообщений в этой теме
здраствуйте у меня перестал работать стеклоподъемник при нажатие на кнопку слышен звук моторчика гдето секунду и стекло двигаетца гдето 1 мм при движении стекло само открываетца на сантиметров 5 а закрыть его можно только руками и открыть тоже. заглянул в дверь через блок кнопок тросик целый.разъемы под сидением нормальные
У меня не работал пассажирский стеклоподъемник - пересмотрел все преды и с пассажирской стороны обшивку снимал - оказалось все банально, в блоке кнопок, с водительской стороны, отпаялся контакт.
У меня похожие симптомы появились при поломке системы стеклоподъемника задней двери. Для ремонта потребовался комплект ползуна/ремкомплект стеклоподъемника. Пример детали RENAULT 7701209366.
Починил по схеме с форума, при этом самым сложным оказалось снятие декоративной накладки на двери. Если машина "пожилая" рекомендую сначала снять полностью обивку двери, а уже потом декоративную накладку.
И еще, аккуратнее с проверкой работы моторчика, так сказать когда система на руках, а не смонтирована на место. При проверке убежал тросик (размотался), пришлось привлекать помощников для растягивания тросика и укладывания витка к витку. Справились только втроем.
спасибо всем кто откликнулся.проблема была в поломке направляющего [пластмасовая деталль]цена 7 евро
    Dimon00701
    Dimon00701
