pappi
Плафон освещения в двери водителя
30 сообщений в этой теме
Подскажите, кто знает - нет ли каких то тонкостей с плафоном подсветки в нижней части двери, но именно водительской двери? Хотел установить свою подсветку, но в отличии от правой передней двери, например, на аналогичном разъеме плафона на левой двери не обнаружил плюса, который появляется и пропадает одновременно с работой, например, потолочных плафонов. Ну, и не смог поэтому установить пока. Проводка вся вроде на месте, провода есть, все куда то идут. Предохранители я знаю плафонов всех остальных дверей и багажника, но не водительской двери, увы...Нет в списке такого предохранителя! сгоревших в блоке пока тоже не находил. Может, его клипом можно включить? Попытался подраскрыть косу, проверить что куда идет, поискал линию концевика замка, в надежде найти просто провод с появляющейся массой, или плюсом, но нет - или не нашел, или там по шине все, и от замка уже нет линии, кроме цифровой...
мозги контролируют цепь лампы и отключают питание, если лампочки нет. такое именно в водительской двери. клип покажет ошибку.
поэтому ставь лампы с так называемыми обманками CAN BUS
ag94,
Поставишь лампочку, все равно не будет гореть именно с водительской стороны! Надо через клип активировать или сделать перемычку на плате, обмануть мозги! Я себе так делал!
pappi,
или просто протяни от плафона проводок и все будет гуд!
От плафона - это из салона в дверь. Нет уж спасибо - через разъем тянуть - это последнее, что я сделаю)))
Клип собираюсь покупать уже, так что там посмотреть скоро смогу. Буду рад любой подсказке - где там смотреть. Но я прав, значит, был про контроль и шину...вот же усложнили все! на всех же дверях просто и понятно все!
Ставил себе в двери подсветки на земью в виде лейблов рено. Как с остальными я незнвю. А вот именно с водительской когда вынимаеш лампу то перестает идти напряжение. Контролируют мозги. Ставиш лампочку наместо лампочка незагорится до тех пор пока не закроеш двери автомобиля и незамкнеш авто с карты. После этого можно хоть сразу открывать и все заработает. Кстати много глюков что во втором что в третьем семене можно излечить этим способом. Я подключил проэкторы паралельно оставим родные лампы наместе. Второе месяц полет нормальный
vvln, а можешь фото сделать, именно как светит логотип? Проэкторы врезные или накладные?
pappi, а что там тянуть то,до фишки,там ставится мама и папа и все!
Буду тянуть подлокотники кожей на днях,сфоткаю свою перемычку!
Но есть один нюанс что блоки управления стеклоподъемнимаки разные,зависит от версии машины
У меня просто тока два передние подъемника!
В клипе, кстати, ничего не нашел.
Надо лампочку тоже попробовать...интересно же.
Так это перемычка в блоке подъемников?
Да, там один блок!
фото, фото в студию! )) Там секунда снять блок управления с кнопками...
Буду снимать обшивку на днях, сфоткаю!
Опять все в клипе облазил, уже более прилично ориентируюсь, есть блок - водительская дверь, есть блок UPS - там есть цепи ламп всего и вся...но этого плафона нет нигде. да и то, что я вижу в списке, при попытке изменить, уже может в списке отсутствовать, список меняется.
Никак не победил до сих пор подсветку в водительской двери. Вариант - установить лампу обычную, закрыть и открыть машину с карты, и заработает - не прошел, увы... Ничего там не включается. Езжу с разобранной дверью, крайне неудобно. Обидно)
т.е. поставил обычную лампу, к ней в параллель светодиоды - и не работает все равно?
я вот тут выкладывал по началу смотрится класно но через пару месяцев начинает выгорать и картинка сильно смазываеться
Изменено пользователем antoxa77
а и пусть картинка смажется, лишь бы светило))
Да, сама лампа не светится, диоды само собой тоже нет. Признаков жизни не подает. Проверил все варианты с открытием, закрытием, включением зажигания...
скинь клемму
у меня такое было, когда "коротнул" в патроне водительской двери.
у меня тоже после установки доп. подсветки перестал гореть плафончик
в продолжении разговора о плафоне освещения водительской двери......
в конце лета проверял своего сеню клипом, была ошибка в памяти (не активна) указывающая на замыкании цепи данного плафона.
поскольку плафон работал нормально, заморачиваться с ней не стал, просто удалил.
На днях снова клипом проверял - ошибка опять имеется.....
Стал наблюдать за плафоном более внимательно, так он и вправду то горит, то нет!
Может кто знает слабое место данной цепи? куда в первую очередь обратить свой взор?
нужно разбирать сам блок в двери.искать что нибудь подозрительное в нем.у самого эта проблема,времени нет,да и так типа пойдет пока.
думаю есть два варианта- попала вода или что-то с проводкой на дверном проеме.
у меня скорей второй вариант, вода вряд ли, т.к. в самую грязь и слякоть, на удивление, дверной проем всегда чистый....
Никто не придумал способ подключиться к плафону в водительской двери?
параллельно диод проектора  пробовал - цепь отключается с ошибкой.
Реле пробовал на эту цепь (также параллельно) - также отключает лампу с ошибкой.
Кто-то ставил, но как - нигде не нашел. Подскажите.
Понимаю, что можно взять +12 с самого ЭБУ и поставить концевик, но это же не наш метод!
12 минут назад, amokk_spb сказал:
а что именно подключить?
Только что, NAR сказал:
диод от китайского проектора логотипа. По сути то же, что делал топикстартер.
Сейчас нашел вариант с подключением к концевому выключателю: при открытой управляющий минус появляется у ручки.
но никак не получались варианты с параллельным подключением к лампе. поэтому решил, что наверное и ток она тоже контролирует.
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
неужто паралельно на реле непрокатывает? ведь катушка релюхи берёт очень малый ток
и мне если честно колхозное вмешательство в штатную эл.проводку ненравится...недалеко и до беды!!!
4 минуты назад, NAR сказал:
в том то и дело. сегодня эта надежда разрушилась.
правда реле использовал вместе с готовой этой схемой:
это уже было готово и для проверки хотел.
если правильно понимаю - разницы нет по току - будет напрямую подаваться или через диод.
правда реле использовал из этой схемы:
просто было готово - для проверки хотел.
в любом тазовском магазине есть релюхи без згороды а так имхо я свой ответ написал
Все про девайс, а у меня почему-то периодически не работает лампочка плафона водительской двери!
Тупо подсоединял к другой двери- работает, и проводка вроде цела. В чем чудеса не подскажите?
Электричество - наука о контактах! Ищи где-то плохой контакт
  • 2 года спустя...
В 28.06.2016 в 21:57, amokk_spb сказал:
Победили как то эту ситуацию? Тоже хочу плафоны в двери поставить.
    amovesim
    amovesim
