pusik
троит двигатель
6 сообщений в этой теме
недавно купила рено клио 3 2006 г. в первый же день моей поездки проехала по глубокой луже (хорошо еще что не утонула) после чего стол троить двигатель и в этот же день стукнулась задним бампером при развороте глушак стал бренчать но почему-то не сзади а под ногами у водителя,со временем стало пахнуть выхлопными газами (если сильно газануть) в салоне :to_become_senile:
Видимо умерла одна из катушек зажигания!
Добрый вечер!
Тему новую открывать не буду. Собственно троит)))
Клио 3, 1.4, МКПП, 2008 гв, 124000км.
Сегодня утром прогрел машину, тронулся, проехал минут 5 до дома товарища, остановился и ожидал его около 15 минут. За время ожидания примерно через 10 мин на ХХ начали падать обороты (до 400-500 примерно), загорелся ключик на панели, выдало сообщение CHECK INJECTION и загорелся значок ДВИГАТЕЛЬ(надеюсь все поняли)))). Спустя секунд 5-7 обороты восстановились до положенных 700 и все сообщения и сигналы погасли, через минуты две снова все повторилось и также погасло. Машину не глушил. Собственно поехал на работу, вечером с работы и все было отлично, ДВС работает хорошо, обороты в норме, тяга есть. Сейчас хотел съездить в магаз и все повторилось. Обороты падают, ДВС троит, CHECK INJECTION и ключик горят, на первой плохо трогается, но потом едет, при переключении на вторую вообще плохо едет. Заглушил-завел и поехал в штатном режиме во двор и ничего не проявилось.
Прошу подсказать что может быть(я так понимаю катушка зажигания), стоит ли ехать на диагностику или все же точно катушка, как узнать какая и если не трудно номер хорошего производителя если кто знает(Катушку эту нашел Bosch 0 986 221 045)
Сегодня утром завелся нормально, прогрелся и поехал. Доехал отлично, никаких косяков не было (правда это без пробок). Что будет дням хз...
Изменено пользователем vvedenych136
Диагностика выявила пропуск зажигания в 1ом цилиндре, почистили и смазали старую катушку и купил новую Beru, пусть лежит на всякий случай)
Какое место нужно чистить и смазывать?
Там всего два места, где провода и потом как вытащишь ее где пружинка.
Пока полет нормалтный.
P.S. Так как на Клюхе еще долго планирую ездить задумываюсь о клипе))) одна диагностика стоит 500р Изменено пользователем vvedenych136
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Андрей763
    Андрей763
