Сергей С.Н.
Ремонт сцепления
26 сообщений в этой теме
Помогите найти качественные,недорогие детали для ремонта и автосервисы. Детали:корзина сцепления, выжимной подшипник.
Машина Renault Megane Scenic 2009г. 1.5л. 106 л.с. (VIN)-VF1JZ0BA641819904.
Замена сцепления 7 тр. ....Зап части чуть позже скажу ...Обводный 74 ..
выжим Valeo 804526 - доларов 60
корзина+диск Luk 623327509 - доларов 160
но возможно окажется мертвый маховик - тогда проще брать комплект сцепы оригинал с маховиком и выжимом за 650
Подскажите где такие цены ??? буду рад закуплю сразу .....особенно выжимной
На сколько я понял там кпп TL4 -
А BORGORD дает выжимной на F9Q
Полный комплект(маховик,сцепа,выжимной) Luk 600006200 на автодоке 28 тыс
Брал в том месте, где он советует. Все подходит
выжимной стоит 1500 от Ниссана. оригинал.
я его даю человеку потому что он дешевле чем на 1.5 - при том что такойже.
борогород знает полутше вас. Изменено пользователем BORGORD
если надо полный комплект спроси у шмеля он знает где за 24 есть
если ты про этот 30620-00Q0H то да
просто в наших краях они дороже чем у вас
у нас они по 70 баксов а внутри всёравно люк или валео
так что мы не паримся берем валео по 60 Изменено пользователем BORGORD
а никто комплект Nissan 2335400QAL не заказывал из Эмиратов? вроде обещают цену 1500-3000 рублей. даже интересно.
Купил 20 комплектов. Потом
Раз 15 заказывал. Снммали заказ.
понятно. на GM такое было с передними рычагами от Vauxhall. Полгода жила холява, потом закрылась. "Праворульный" рычаг стоил 2500 рэ, против 11000 за леворульный. Рычаги ессно были одинаковые, но уж больно быстро сцуко закончились :)
Прлблемма была еще в том что когда выскочили первые 60 в наличии закпз 19 дней бвл.
Попробовал . Подождал. Омталось 26.
Свободный нал был тока на 20. Иоого вышло 21 :)
Ребят, всех приветствую. Решил новую тему не плодить.
Подскажите, Сеня 3 с 832 двигателем (VF1JZ0B0642638637), к нему LUK 600006200 (комплект с маховиком подойдёт)? А то везде понаписано, что на сеню2 только вроде, но на форуме встречал упоминания робкие, что подходит.
Изменено пользователем mamyx
Всем привед. Пропадает сцеплеие. Подскажите где осущиствить ремонт сцепления. есть варианты кроме офов.?
Я думаю в любом нормальном сервисе, ничего такого в нашем сцеплении нет, ровно такое же как и на других машинах. По поводу официалов, не очень гуманная цена думаю будет, мне называли цену 10-15, делал за 5 в обычном сервисе.
делал в Ренаультре. 25 работа + их запчасти. Поменяли корзину, диск, выжимной (он же цилиндр, как оказалось), масло в коробке, задний сальник коленвала. как то так
оффы 19 нащитали,... ща мож больше из-за курса. Брянск долеко, а то приехал бы )
  • 7 месяцев спустя...
Расскажу свою историю с маховиком и сцеплением) Двигатель К9К 836
Предыстория - заменил 30851 2092R Трубка сцепления гидравлическая, спустя километров 150 при начале движения (в машине 5 человек) услышал треск,
как будто что то отвалилось и прокрутилось, или камнями по днищу ударило, после этого появилось:
1. При запуске двигателя как будто звук удара
2. Визуально больше вибрация двигателя
3. При нажатии на педаль газа усиливается звук и вибрация по кузов/коробке передач
4. Разница в работе чувствуется только внутри салона, "на улице" никаких отличий в работе нет.
5. При движении назад надо постараться что бы тронуться без пробуксовки, вперед на первой чуть проще, но все же не так как ранее.
В таком режиме проехал около 1500 км, вибрация усилилась, менять однозначно.
При запросе по ВИН номеру выдали запчасти:
Сцепление в сборе 302051674R
Гидропривод сцепления 306206299R
Двухмассовый маховик 123006354R
Почитав эту тему решил заказывать комплект luk 600006200 (маховик, сцепление, выжимной), но в автодоке в наличии нет, может кто посоветует кроме как Экзиста (там цена в 60 000 руб.) ?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
купи комплект Valeo 835077, там сцепление с демпфером и обычный маховик. 27 тыщ.
Да, комплект подходит, но хотелось бы поставить Люк, т к вроде он в оригинале и идет. А как себя ведет Валео - непонятно.
Пришло твоё сцепление с махагоном и выжимным, присылай данные, завтра думаю отправлю. Кому ещё за 36 комплект отправить.
    • Denis40
    • автор02
    • danhbai123
    • Alex0007
    • Shmuker
    • nazar5
    • Крузенштерн
    • Кучер
    • televizor
    • alkraj
    • павлукан
    • tizaw
    • Bestie
    • ZVlad
    • sster
    Андрейчук
    Андрейчук
