ew2ce
Боковые зеркала заднего вида
18 сообщений в этой теме
Всем привет!!
Боковые зеркала заднего вида, при закрывании скрипят, что нужно смазать???
Всем привет!!
Все по-разному делают.
1. На мойке попросить промыть хорошо шарнир.
2. Снять крышку зеркала(которая окрашена) и пролить хорошенько WD или силиконовой смазкой.
3. Меняли по гарантии зеркало.
Я снимал крышку и WD брызгал, помогло.
Всем привет!!
Менять, это болезнь. Правда бывает сами перестают скрипеть.
Я сегодня побрызгал в щель WD-шкой, не снимая крышки, пока не срипит, и после дождя не скрипит!!
ew2ce, вэдэшкой зря.., она пыль собирает, я снял повторители, открыл крышку, пролил силиконом.., на два зеркала ушло 5 минут. Работают безшумно.
Накладка зеркала крашенная или на некоторых не крашенная, снимается легко, и там все видно что надо смазать и что продуть!
Спасибо за совет, так и сделаю, WD- шку смою!!!
А как крышка открывается???
Завтра выложу скрины!
А так на словах, складываешь зеркало и аккуратно поддеваешь крышку с угла(ближе к машине который!)
Или жди завтра, днем сделаю фото!
Хорошо, я подожду, спасибо!!!
ew2ce, все там просто..), возможно и не нужно доставать повторители поворотов, но это единственное что я поддел отверткой, затем крышки снимаются руками.., ну а там все увидишь куда лить..) Силиконом можешь лить смело.., он ничего не испортит..), но без фанатизима, чтоб потом по всей двери сопли не собирать..:)
Вчера тоже свои "лопухи" смазал силиконовой смазкой. Снял пластик со стороны ближе к месту крепления, повторитель при этом остаётся на месте, но при этом снимается не только крашенная часть корпуса, но и небольшая часть чёрного пластика сверху. Побрызгал из баллончика с силиконовой смазкой на пружину и между двумя кольцами в самом верху - скрип ушёл полностью, но думаю, что на зиму надо бы отключить автоматическое складывание зеркал - как бы не сломалось чего по морозу или после зимней мойки.
Не сломается. Две зимы складывались и ничё :)
а вообще можно ли отключить функцию складывания зеркал я как то видел на третьем сценике стоял на стоянке а зеркала были не сложены
самый дальний от тебя рычажок-"качалка" на панели управления стеклоподъемниками
щелкни по его крайней левой стороне и всё.
Помогите. Сегодня появилась проблема. Вообще-то плохо складывалось правое зеркало.
Сегодня не разложилось. Заработало. Извините.
Изменено пользователем Igor 33
Друзья тема про зеркала была в " гарантийных случаях ".
Зеркала смазывают в сервисе по гарантии .
На эту операцию есть Тех.Нота.
Мне смазывали в дилерском сервисе.
Парни ещё возник вопрос по зеркалам,есть ли обогрев зеркал если есть как он включается?
Да есть , если работает!!!!
Включается вместе с обогревом заднего стекла или вместе с просушкой стёкол.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
