Timoha
Помогите с экраном магнитолы
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Владею автомобилем renault megane grandtour 3. Вот случилась какая проблема. Вытащил из навигатора SD карту и вставил в другой renault, но scenic. После чего вставил обратно свою карту на место, но перестал показывать экран радио,теперь работает только режим навигации, а экран радио или флеш карты или диска не работает. При этом музыка играет. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Слетела прошивка магнитолы,делают только оффы и то не все.
Это частая проблемы с Меганом 3,у него навигация и радио в одном "флаконе",
поэтому про манипуляции с картой нужно сначала изучит теорию,а потом делать.
Иногда "отваливается" джойстик навигации.
То есть если перезаписать флеш карту этого ничего не даст и нужны только оффы? Допустим такой вариант, что найти прошивку и через кабель и комп залить не получится?
В середине этой темы была история как у тебя. Изменено пользователем Morriss62
Дело в том, что там говориться про машину сценик, но не про меган. В мегане нет такой функции просмотра видео.
В Сценике тоже нет.
В Сценике тоже нет.
Получаетс, если я все сделаю как выше сказано в теме, то у меня и видео будет показывать. GraDen,Вы пробовали в своем мегане так делать?
Думаешь, стоит попробовать? :hmmm:
А цветное изображение тоже появится? :)
В моем мегане есть просмотр фильмов. Навигатор ТомТом + USB разьем под кнопкой старт
Уже покупал с такой функцией или сам делал?
аххаахахха)))) Я думаю стоит попробовать)))
    Bogdannfw
    Bogdannfw
