Zub67
Кольцо ABS
9 сообщений в этой теме
Добрый день проблема такая. Купил сеню не работает спидометр хозяин сказал лопныла пружина оборвало датчик, датчик поменял но он стоит в стороне от кольца Abs. Кольцо здвинул сколько смог датчик на 70% над кольцом но сигнал не принимает. Бывают ли кольца разной ширины? По электронике всё нормально диагностика видит все датчики насос работает но не идёт импульс с правого переднего колеса. Scenic 1 ф2 2001г
Стандартная ситуация, когда предыдущий хозяин "подшаманил" перед продажей. Между датчиком и гребёнкой - зазор небольшой, проверяется щупом то ли 0,5... то ли 0,7 (точно не помню). А 70% перекрытие должно уже показывать импульсы. И на сколько я помню, гребёнка стоит на заднем тормозном диске, как единое целое, а спереди... вроде на ... приводном валу. Судя по всему, похоже на не родной приводной вал, либо гребень натянут чужой (умельцы!!!). Пока такие вот мысли... сложно судить не видя, дай фото
Спасибо сегодня попробую замерить зазор и посчитать зубья на гребёнке.
Начни с исправного колеса...
Сегодня выбрал время и слазил под машину, посмотрел повнимательней на кольца ABS они одинаковые. Ну вот ступицы оказались разные, на рабочем датчик АБС стоит поперёк кольца а на не рабочем вдоль (датчики одинаковые но крепление разное). Логика мне подсказала что датчик должен стоять перпендикулярно кольцу не зря ведь там две магнитные полоски. Развернул на 90 градусов, и итог заработал АБС но спидометр не заработал. Правдо несколько раз было самопроизвольное срабатывание АБС. Причина срабатывания подскажите? И где искать спидометр?
Так, понятно, значит предположительно был прав насчёт привода ABS... А причина срабатывания возможна из-за неправильного сигнала... причёсывай опытным путём, либо замена детали на родную.
Теперь о спидометре. Была аналогичная проблема, чуть новую панель приборов не купил. Попробуй посмотреть в блок предохранителей, находится слева на уровне левого колена, скорее всего сгорел предохранитель. Точно не помню какой, вытаскивал по одному и смотрел, какой сгоревший, попался практически сразу. Так что проверь предохранители.
Добрый день, из моего опыта могу сказать что спидометр берёт показания не с переднего колеса или не только с передних колёс, у меня переставал работать спидометр когда сломался разъём под машиной соединяющий проводку абс от задних колёс, может у вас и на задних колесах что-то с датчиками, как на переднем?
Проблему со спидометром решил, обрыв провода на разъёме под блоком предохранителем в моторном отсеке. Если не ошибаюсь R34 или R36 тот который поменьше обрыв на выходе серый провод. А абс так и срабатывает на поворотах.
Сегодня отключил фишку с датчика на блоке АБС и проблема ушла. Думаю датчик этот ESP. Но и ABS работать перестал зато спидометр работает и борт компьютер.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
