Nixon
Антенна
17 сообщений в этой теме
ВСем привет. Никто не подскажет на какую антенну заменить штатную. я часто гоняю далеко и очень хочется радио послушать. У людей на иномарках радио четко работает, у меня только на 50 км от города отъехал- ВСЕ!! Очень плохо. Может кто менял на какую другую или может какой усилитель где нибудь устанавливал. Короче ребят подскажите что делать!!!!!
50 км для fm диапазона, это вполне достойно. Смените сам штырь с заведомо лучше принимающей машины. Китайщина с базара за углом бывает вовсе отвратительно принимает. Я отцу на ниссан ноут брал чуть более короткий штырь, принимал отвратительно. Заменил на штырь от ниссан жук который совсем миллимитрический без потери качества.
У меня радио ловит около 80км от МКАДа. До этого на другой машине с китайским мафоном радио ловило 40-50км, хотя ставил доп усилитель. Может правда лучше другой штырь проверить или контакт у того что сейчас.
у брата на фольксвагене поло все четко ловит, попробую скрутить у него антенну, может и правда дело в ней, она кстати повыше будет
Изменено пользователем Nixon
У меня вообще плохо ловит. Заколебался в пути по MP3 СиСи Кейч слушать. Могу уже гастролировать с её репертуаром. Наизусть мля знаю!!!)))
Тоже на сценике искал причину----оказалось-регистратор +навигатор,а если еще рацию включить-то и на 20 км приема нет.
Такая же байда. Отключаю регистратор+навигатор устойчиво берет от города где то км.50. С включенным км 15 и пошли помехи. Все хочу со специалистом по электирке поговорить, что может быть.
да всё просто у навика и регистратора - высокочастотные блоки питания, они дают помехи и соответственно снижают чувствительность радиоприёмника. Единственный выход - делать блок питания на аналоговых элементах типа КРЕН
Я бы посоветовал вначале проверить надежность соединения магнитола-антенна. Вполне возможно, прием ведется не на антенну, а на провод, который к ней не подключен. Т.е. на близком расстоянии и провода хватает, а дальше - приема уже нет.
ну не плохо почти 10 вольт уронить на ней ,ещё и радиатор прикрутить , тож почти 11 ватт..
очень хорошо от таких помех помогает дроссель , намотанный сложенным вдвое проводом намотанным на самом не дорогом феррите , на колечке
проверено , было такое с некачественно сделанным источником .
у меня сделано на КРЕНке, на радиаторе с маленьким вентилятором, питается и регик и навик и радар-детектор. 2 года без вопросов работает. Феррит не поможет, он от наводок НА провод, который намотан на него.
хорошее решение с вентилятором , в лоб.
а вот то ,что я выделил мне понравилось )) конечно не верно.
Давай так - помеха радиоприёму это - ВЧ , гармоники импульсного сигнала от БП .Так?
Что=б помеха попала в приёмник надо или излучать её ,она должна попасть либо в антенну приёмника , либо "пробить " через питание .. И самое главное ,помеху нужно излучать !
Таки всё просто , отрезать путь токам ВЧ...это достигается ? правильно фильтром вносящим потери на частотах приёма , нам нужно внести потери ,создать высокое сопротивление токам ВЧ . просто )))
почему наматывать сложенным в двое проводом ? по тому ,что у феррита малая индукция насыщения.
Тоесть если обмотки одним проводом ,ферит войдёт в насыщение и перестанет выполнять свои функции.Значит нам нужно скомпенсировать магнит поле ,тож просто , ну а на ВЧ выполненного дросселя имеет значительное сопротивл . Да к стати мы так ещё и симетрируем , а симетричные линии не излучают . ( может видели стационарные радиостанции часто запитывают антены такими линиями ,они очень хорошо работают даж . с ломовым КСВ )
а от наводок спасает экран )))) но только правильно выполненый
осталось подобрать количество витков, толщину провода, магнитную проницаемость феррита.... :slap: решать человеку, который по теме вопрос задал.
Вопросик )) кольца а применял разные ,это не принципиально , и проницаемость не важна ,любые самые не дорогие которые есть под рукой ,скажем от 600 до 2000.
размеры выбираются исходя из возможности разместить в корпусе зарядного ,стараться выбрать по больше диаметром .
количество витков , и это не так уж и важно , скажем 8 -10 витков сложенным вдвое проводом .
провод ,обычный обмоточный . фильтр на входе я наматывал 0,5 .на выходе 0,6. непринципиально ,главное пропустить ток и не сгореть))) а не этих нескольких сантиметров провода падение мизерное
и конечно зашунтировать по входу и выходу конденсаторами керамическими ,
монтаж выполнять проводами минимальной длинны ,как для частот укв ,(что пилим ,какие частоты давим по тем законам и монтаж выполняется )
Я использовал вот такой ферритовый фильтр
Взял провод, выходящий на питание регистратора, и обмотал им фильтр в несколько витков (сколько влезло). Примерно вот так
По ощущениям, польза есть, помехи все же присутствуют, но практически не уловимы. Получилось дешево и сердито :D
Изменено пользователем Subzero
без емкостей конечно фигова-то будет . да и провода которые подходят к ферриту длинные . излучать будут однозначно
Cтала плохо ловить радио штатная голова, которая 4*15, долго не мог понять почему. В конце концов была выловлена причина - ЗУ в прикуриватель для USB (под телефон, когда в машине всегда подключен у меня). Помехи были только под нагрузкой данного ЗУ Jet.A UC-S9. Хорошо в машине была еще парочка ЗУ для тестов. В общем "ларчик" просто открывался, надо проверять не штатных потребителей на побочное излучение, влияющих на прием.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
