Igrey
Толкатель клапана
14 сообщений в этой теме
Всем привет!
Застучал двигатель Рено Сценик II, К9К 724 1,5 DCI, так неприятно и затроил. Мастер сказал, что могут форсунки не лить. Опресовали, проверили: во втором цилиндре (откуда стук) форса вообще не лила, в третьем еле-еле. Остальные живые. Поменяли в них "проставки" Мастер сказал, что стук из форсунки ушел, вроде двиг стал троить меньше, но основной стук не ушел. Сняли голову движка, чтоб распредвал посмотреть. Опять же мастер сказал, что на стаканах (они же толкатели клапанов) такая выработка, что аж ямки появились. Распредвал с незначительными выработками. Зазор по клапану был 0.7, вместо 0.20 по впуску или 0.4 по выпуску.
Так вот. Диалоджис у меня на копм не установился, а Экзист ответа не дает. Нужен номерок стакана (толкатель клапана). Хочу все поменять и попробовать завести. Может у кого есть еще идеи?? Очень не хочется весь двигатель скидывать!
Всем привет!
Идиот твой мастер
спасибо, а как выбрать? Что нужно сделать со старыми стакашками, чтобы узнать особые характеристики?
Варманты или Ваши мнения?
Нет это факт.
У тебя уже считай нет мотора. Через 20 тысяч отправиш его на рынок продаваться.
Не знаешь что дело в головке - нечего и сдергивать и уж точно не у дяди пети
От зазоров 0.7 и 0.4 ничегно стучать и троить не будет.
Нет это факт.
Без вариантов? Куда смотреть, что делать? СТО по дизелям у меня в городе всего несколько, ну раз там люди машины чинят, то значит хоть немного в этом понимают. Мастер на СТО, а не в гараже.
Может есть надежда раенимировать дизелька моего. Если спрашиваю, значит хочу сделать и ездить, а не загонять на авторынок. И, естественно, с минимальными затратами. Спасибо.
Вот старые толкатели, жесткая выработка на пяти из восьми. Не знаю какие заказывать и что замерять для заказа. Вариантов много. Маркировка внутри на некоторых QA на других PY. Причем даже не парные маркировки, если номера не перепутали
0,1 мм зазора даёт уход фазы на 15-20 градусов.
Я из этой ситуации вышел теперь шайбы меняю принцип ка на ваз 2108, подробней в Личку пишите подробно рас кожу.
Изменено пользователем K.Srgg
Расскажите всем чего скрывать то.
Может еще кому пригодится.
Номер толкателей (Ae FOL91 ) стоят уже год .Шайбы регулировачные с ваз 2108 или WV. У меня стоят от WV.Номер шайб приблизительно FrecciaPRV 01-115.Как то так.
  • 6 месяцев спустя...
а эти толкатели встают как родные? в головке ничего не надо протачивать?
    Аужеке
    Аужеке
