SERGEY1984
плохой пуск на холодную от 0 и ниже
27 сообщений в этой теме
Всем привет! Только взял помогите разобратся . сеня 1.9DCI 2002г.в как стало ниже 0 тежёлый пуск матора заменил фильтра мосла и акб,результата не увидел.Прозвонил свечи накала прозвонились все .покозало что греет перед пуском и после пуска.тока кажется что слабо крутит матор хотя рено никогда до этой не было может это асобеность такая.
это нормально. Щас перепады температуры - конденсат и все такое. 3 раза прокаливай просто и всё.
Спасибо за инфу.
Поясните, что значит слабо крутит мотор? Если медленно крутит - то АКБ и стартер; если АКБ новая и слабо крутит - то надо или генератор с реле регулятором смотреть, или АКБ не держит нагрузку.
А вообще залог хорошего пуска дизеля при низких температурах, не углубляясь в дебри - это хорошее ДТ, хороший АКБ, свечи накала в порядке, компрессия должна быть в норме и, элементарно, не должно быть воздуха в топливной. Никаких особых особенностей у дизелей Рено нет ;)
чем прозванивали? и как прозванивали?
есть нормированное сопротивление у свечей накала, если сопротивление ниже положенного, то свеча все равно прозваниваться будет омметром, но мозгами может определяться как короткое замыкание, тогда мозги включать накал свечи не будут
а может и обрыв в проводе на накал
все эти дефекты обрыв или кз в свечах накала покажет клип
с холодами мотор крутит медленнее чем летом, но заводится без проблем, главное прогреть свечи раза три-четыре, я заводился и при -28
Всем спасибо . Копну поглубже к свечям нокала.
Вот это есть самое главное, остальные, только логические прикиды - как лирика на данную тему.
Изменено пользователем Adams
свечи выкрутил проверил на прямую от акб все работают отлично .Воздуха в системе нету.по кампресии не знаю не проверял но машина дубасит отлично 180 КМ В ЧАС НЕ ПРОБЛЕМА.А ЗАВОДКА НИ КОКАЯ В ХОЛОД.
"В карбюраторе конденсат?" :D
в голове у тебя конденсат.
поставил новые свечи бош подожду морозов и отпишусь
Палехче, товарисч! :lol:
Да и вы не шуткуйте когда проблема не решается.
я канешно нехочу вас огорчать но если свечи нормальные ,то надо компрессию мерить и далее но если только купили то вспомните слова хозяина как прекрасно заводилась зимой.
Итак всё по порядку сначала свечи проверяем потом далее и клип не помешает канечно.
вобщем свечи новые не помогли хрен её знает где копать на клип заеду через дней два пока не знаю что думать может стартер может датчик температуры суть втом что свечи нокала греют сикунды две если судить по спирали на приборке очень быстро тухнет. Сервис ещё сикунд 5 горит после спирали.зоранее спасибо за дельные советы.
Изменено пользователем SERGEY1984
до -7 грудусов она так и будет мозг трахать. если ниже то нормально, у меня так. уже привык что 3 раза прокаливать когда температура от +5 до -7. Еще как вариант датчик температуры охл. жидкости проверить. Вентилятор работает?
люди, объясните как можно свечи несколько раз прокаливать?
это серьезный вопрос?
а вы думаете смеюсь?
у меня это происходит таком образом: сел, вставил карту, нажал кнопку, вспыхнула спиралька на приборке, машина завелась.
вот и спрашиваю как прокалить их несколько раз перед пуском двигателя.
сорри, если действительно туплю. видно не умею поиском пользоваться, поскольку не нашел информации
похоже поиск сжалился - нашел ответ на свой вопрос.
Просто скажите пожалуйст в сцениках 2002г.в 1.9dci как быстро тухнет лампочка свечей нокала у меня 2 сек.при-1
-5 не завелась и свечи грел несколько раз акб усадил походу стартер вяло маслает .купил жабу на сваю голову
вчера при -6 лампа свечей накала горела секунд 4-5
кстати про проверку свечей накала, я бы лично проверял вот так:
1. отключить свечи от штатной электропроводки;
2. выкрутить все свечи;
3. подключить их к штатной проводке;
4. включить зажигание(НЕ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ!!!)(СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!) и с помощником убедиться, что при горящей лампе накала свечей на приборной панели по факту раскаляются выкрученные свечи.
этим способом мы убиваем двух зайцев, первый - это исправность всех свечей, второе - это исправность штатной электропроводки
после вашей проверки при прямом подключении свечей к акб, лично у меня еще остались сомнения в исправности цепей свечей накала
при прокаливании свечей нормальный, рабочий акб полностью усадить невозможно, кстати, когда у себя поставил новый акб сразу почувствовал резвость стартера, хотя старый акб заводил без проблем, характеристики акб одинаковые
если есть возможность, то отдолжите заведомо исправный акб у приятеля, может что изменится
спасибо буду пробовать по вашей методе
ребята кажется разобрался . грелась минусовая клема на смыкании провода и клемы .никогдабы не подумал визуально всё было окей ничего не окислено. поменял клему .завёл на усаженом окомуляторе.пока тему не закрываем завтра в мароз скожу точно.пока всем спосибо за помощь.
Всем спасибо дело было в клеме минуса. Сейчас заводится на ура тока на свечи потратился
. Тему закрываю
    Bogdanmhr
    Bogdanmhr
