demon1983
сорвал резьбу
15 сообщений в этой теме
добрый вечер!сорвал резьбе в лонжероне где болт крепления подрамника!посоветуйте что делать!
Сколько там тела(диаметр гайки или что там)
Рассверлить +на 2 размера,выточить футорку(ввертыш) который завернуть на фиксатор резбы.
Если есть еще несколько ниток резьбы-ввернуть шпильку с фиксатором резьбы.
если рассверлить слишком тонкие стенки на сайленте будут!шпильку ставить не хочется!может кто гайку ввативал?
резьза внутри лонжерона!в чем нарезана не видно!с салона доступа нет!
Сорвал резьбу или гайка в лонжероне провернулась?
Там резьба-то мощная,мне кажется ее очень сложно сорвать...
резьба 12я осталась на болту!
резьба в лонжероне нарезана на закладной втулке.
придется вырезать окошко в лонже и вваривать изнутри гайку.
Как варианты, иногда используют "холодную сварку".
А потом в ней по новой нарезают резьбу. Не уверен, что сие хорошее решение, но слышал не раз,что так делают.
Комплект для ремонта резьбы, тат называемые резьбовые вставки. В комплект входят сверло, метчик, пружинки(резьбовые вставки) и ключ для ввёртывания пружинок. Под каждую резьбу свой комплект. Стоимость 1000-1500 руб.
Изменено пользователем Влаха
Сварку пробовал,резьба слабая получилась!сделал технологическое ответстие в полу,поставил гайку с гравером!
покажи фото что там вырвало?что-то не пойму где это место?
фото к сожалению не делал!
Технологическое отверстие делается в полу под педалью тормоза, там бугорок выштампован на металле, под ним гайка. Надо снять ковер и шумку из пенопласта, вырезать окошко и поставить еще одну гайку поверх, желательно ее потом приварить что бы не лезть туда каждый раз при снятии подрамника.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
