FIL999
резистор отопителя
6 сообщений в этой теме
Сценик 1 2002 год. Сгорел термопредохранитель печки. Электрик перепаял(130 градусов, 15 ампер) отъездил 3 дня снова сгорел. Мне кажется, что температура срабатывания должна быть больше. Старый к сожалению не сохранился. Подскажите кто знает параметры термопредохранителя.
Насколько больше? Когда уже всё сгорит?
Надо не температуру плавления термопредохранителя поднимать, а устранять причину такого нагрева.
Такой причиной может быть:
- обгорание контактов (как следствие - рост сопротивления соединения) блока резисторов (повсеместная проблема); признаки - оплавление корпуса разъёма блока резистора, потемнение контактов; устранение - или зачистка, или, при невозможности - замена блока резистора новым и разъёма - ремкомплектом;
- уменьшение потока воздуха от печки (которым охлаждается резистор); решение - чистка печки.
Контакты в норме, печка чистая, эл. мотор исправен.
Чудес не бывает. Если горят предохранители - значит, тепловыделение выросло.
Закон Джоуля-Ленца говорит, что
Q = I²×Rxt,
Как следствие, "если сила тока одна и та же на всём протяжении электрической цепи, то в любом выбранном участке будет выделять тепла тем больше, чем выше сопротивление данного участка."
Т. е. раз выделение тепла выросло (раз "мотор исправен", то отвод тепла считаем неизменным), то, следовательно, сопротивление на том участке тоже выросло.
Больше сказать нечего.
Заменой термопредохранителя на более термостойкий Вы, быть может, замаскируете проблему, но закончится это может как минимум заменой блока резистора + разъёма, про максимум и говорить не хочу.
Вам решать.
Q = I²×Rxt,
Вам решать.
Спасибо. Буду решать проблему.
Не стóит ради ответа в одну строку, да еще и следующим же сообщением, цитировать всё предыдущее сообщение. Это оверквотинг.
Прочитайте правила:
4.7 При цитировании оставляйте только то, что на Ваш взгляд несет полезную информацию и служит основой для ваших собственных высказываний. Если Вы не можете выбрать часть сообщения – стирайте цитируемый текст полностью. Лучше привести только ссылку на цитируемое сообщение, чем все сообщение целиком. Не следует применять цитирование сообщения, если без него можно обойтись без потери смысла или логики ответа.
    Аужеке
    Аужеке
