no_name
непонятное с МКПП, иногда странное при включение передач
3 сообщения в этой теме
Товарищи, постепенно устраняю косяки предыдущего владельца и поэтапно стараюсь привести авто в идеальное состояние
инжектор промыл, заслонку почистил и адаптировал.
теперь надо решать вопрос со странностями с КППП
мотор 2,0 КПП 6ступ
почитал. что тут описывают про проблемы с включением, у меня отличается ситуация ( хотя возможно дело и в этом)
вводная такая.
после относительно длинной стоянки - от нескольких часов, до суток
в первые 1-2км движения есть странности с включением передач
независимо от того, насколько прогрет мотор и салон
и какая забортная температура
ключевое тут, машина больше, чем несколько часов стояла
в общем так, когда еду периодически при включение второй передачи, создается ощущение, что что-то мешает нормально работать рычагу.
т.е. включаю передачу, даже если плавно, может раздаться какой-то звук ( похожий, на переключение передач при неполном выжиме сцепления, но при этом нет подергивания машины, все работает плавно) причем он идет не из передней части, а как-будто из салона. при включение третьей передаче есть что-то похожее на помеху, но менее явное
ощущение, как-будто что-то мешает шарниру рычага
4,5 и 6-ая передачи включаются всегда идеально,
первая в движении идеально, но опять же первые 1-2 км, если остановится, иногда может немного трудно включить ее ( похожая ситуация, когда надо врубать заднюю с двойным выжимом)
при этом такая ситуация со странным включением 2 передачи может происходить и при первом переключение и , когда первые переключения на вторую идеальные, а потом вдруг опять подозрительная помеха.
после движения в несколько км, рычагом КПП можно лихо переключать все передачи, все плавно, без посторонних звуков, не прикладывая никакого усилия
машина может немного постоять и даже остыть, но проблем с переключением нет
ситуация одинаковая и при -7 и при +20
на месте при заведенном моторе, передачи переключаются без усилий и без звуков, "двумя пальцами"
есть небольшая разница при -7 рычаг чуть более "тугой", но усилие прикладывать не требуется ( вполне понятная ситуация масло в КПП еще холодное)
опоры на СТО осмотрели, все в порядке
для профилактики пока поменял масло в КПП
в чем может быть причина?
тросики выбора передач?
шарнир рычага?
сцепление ?
Кулису смотри от ручки КПП до коробки. В первую очередь надо снять чехол ручки переключение там есть стоит пластмасоваю втулка она ломается или развивается.
похоже в ней дело, сегодня ночью подморозило, утром четко почувствовал, что дело в самой кулисе, хотя поехал и сразу переключался без проблем
если с первой переключаться на вторую через нейтралку, т.е. перевел ручку на нейтраль, чуть подождал долю секунды и только потом на вторую - нет проблем. а если одним движением - может быть проблема
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
