ИгорЪ
Нужен контакт под капотом!
23 сообщения в этой теме
Друзья форумчане, помогите и подскажите!!!!
Собственно вопрос в теме и описании.
Для подключения доп. оборудования нужен контакт под капотом, где питание появляется после заводки двигателя.
Провод пойдет на реле, основная проводка будет с АКБ.
Может где на фаре есть такой контакт, может где ещё...
не хочется методом тыка дербанить провода......
Если вкл. функцию "скандинавский свет", то ближний загорается при заводке двигателя и гаснет при выкл.
Функция активируется клипом.
не вариант, планирую ДХО ставить, ближний не будет активен
спасибо
я использовал сигнал с провода, идущего на датчик давления масла для подключения проточного подогревателя топлива. провод ярко зеленого цвета в блоке справа от акб
Изменено пользователем Андрей3672198
это очень интересно! только я снимал крышку с этого блока, под ней оказалась (вроде) монолитная коробочка......
дальше ковырять не стал.... как туда добраться?
Я в свое время тему создавал по установке ходовых огней, что бы не повторяться Ходовые огни
я помню вашу тему, спрашивал там, интересовали нюансы.... кроме как
блок находится справа от аккумулятора, что бы добраться искомого разъема блок придётся весь отсоеденить, только немного не удобно,
более никаких подробностей.
я подключаю не ДХО, мне нужен контакт, где будет напруга только при работе двигателя, никакой связи со светом.
если я сниму СМ, то понятно, что не смогу заводить и глушить а/м чтобы методом тыка найти искомый контакт, вот поэтому и спрашиваю подробности
я помню вашу тему, спрашивал там, интересовали нюансы.... кроме как более никаких подробностей.
Ну как раз этот контакт Номер 1 в разъеме CM, про который я писал он и будет под напряжением при включенном зажигании, он никак со светом не завязан. На ДХО идут 4и5 контакты.
спасибо, теперь всё понятно.... единственное по номеру..... там контакты пронумерованы (на разъеме)?
Конечно там цвет есть, но не помню его( могу завтра посмотреть! А номера точно подписаны либо на блоке либо на разъеме, либо и там и там)
там цвет есть
я понял, если не сложно посмотреть цвет, буду признателен!!!
на днях как раз потепление, займусь
Нашел схему) Получается, что он желтый!
И кстати есть полезная программка на русском схема renault
Изменено пользователем sagement
только ему нужен был плюс при заведенном моторе :)
об этом писали прошлой зимой, есть такой контакт в разъеме под пассажирским сиденьем, но лишь при наличии подогрева.
Ну как правило, на Сценике редко бывает включено зажигание при заглушенном двигателе) Смотря что он хочет подключить, я думаю для большинства приборов достаточно +после замка зажигания, если это конечно не двухкиловаттный кипятильник, который успеет разрядить аккумулятор еще до пуска двигателя)Тогда можно использовать реле с пороговым включением типа такого:PN-DLC-v6.1, оно будет давать напряжение на потребитель, когда на него самого попадает на менее 13В, что выполняется только при заведенном двигателе.
вот за это огромное спасибо!!!
тут не принципиально, до заводки появится напруга или после, главное чтобы при остановке движка напруга пропадала
это вообще не вариант, тем более попогрея у меня нет и провод тянуть из салона в подкапотное пространство не очень хотца.
это не секрет, хочу подключить щетки с подогревом.
Сей девайс у меня прошлую зиму стоял на Зафире, доволен ими как слон. Сейчас на сеню хочу поставить.
Если интересно, можете посмотреть мою тему на Зафира клубе
думаю такую сделать тут, с фотоотчетом подключения
"При остановке движка" и при включенном зажигании напряжение не пропадёт.
Для Ваших задач специально делают устройства "Power Cut", например, Lucas LK-330-12VT. Они умеют отключать нагрузку при напряжении ниже запрограммированного - т. е., к примеру, менее 13.5 В, когда генератор (а значит, и двигатель) выключены.
так это может любой китайский блок управления DRL, за 10 баксов с алиэкспресса
правда, они часто глючат на машинах с управляемым генератором. так что надежней именно специальный сигнал
Ну, Вы сами и ответили.
Нет такого "специального сигнала". Вернее, нет в явном виде.
зачем всё усложнять? какие то устройства....
там есть пусковой таймерный блок, который запускается с брелока из салона и через через 20 минут автоматически выключается.
Но иногда приходится машину заглушить через 10 минут после включения и тогда 10 минут будет тупо сажать АКБ, пока не сработает таймер отключения, вот поэтому я хочу подключить через реле.
Мне нужно, чтобы при заглушении машины реле автоматически прерывала цепь, тем самым принудительно выключая дальнейшее потребление энергии с АКБ.
Если кратко пояснить, то:
завёл - реле включилось и пошла напруга на девайс,
заглушил - реле выключилось и всё отключилось.
Проще и надежней не придумать, только нужно найти искомый контакт, из-за которого я и создал тему.
Ну, сделайте по-простому, и нам расскажите. В конце концов, сделать реле по уровню напряжения - смешная задача.
Ну, ищите, ищите...
есть
в салонном блоке предохранителей (на схеме 260):
F12 20 A BP1B Предохранитель реле работающего двигателя (1615)
окуратно поднимайте эту коробку там снизу предохранители и фишки с проводами.
есть
8( Значит, тут SIII сильно отличается от SII.
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
