dimka
Поигрался с предохранителями...
2 сообщения в этой теме
Всем привет!
Два для назад полностью скис стеклоомыватель. Нету привычного гудящего звука моторчика. Мелькнула мысль: может, предохранитель. Полез в инструкцию и сразу обнаружил, что нарисованная там схема как-то не очень соответствует факту. В правом ряду вместо 5 предохранителей - 7. На всякий случай, проверил все 7. Целы. Понял, что суждена мне дорога в сервис. А по пути с дачи домой, обнаружил сюрприз: самопроизвольно включается блокировка замков дверей и загорается соответствующая лампочка на приборной панели. Выключаю - через некоторое время опять. Вопрос знатокам - может ли это быть следствием моих "игр" с предохранителями и чем такое лечится. А то уже боюсь - а вдруг она заблокируется, когда я выйду на минутку при включенном двигателе...
Кстати, так уж из любопытства: какой номинал у предохранителя стеклоомывателя?
Всем привет!
не знаю как на мегане , на эспейсе если держать кнопку закрывания нажатой 3 сек, то она будет автоматически закрываться после скорости 20 км, а если на открывание 3 сек.. то не будет закрываться..после 20 км..
    sibor
    sibor
