68 сообщений в этой теме
Много лет вынашивали идею
и наконец начали
завезено песок ,щебень ,арматура ,блоки .....
разметили участок и ...
фасад
тыл
бок
это макет предварительный .цвета, отделка и некоторые элементы будут отличатся .
Изменено пользователем espace
Поздравляю с началом стройки! Успехов и не раздутых смет!
А планировка дома какая?
а зачем в доме 4 двери? :huh:
пошла опалубка
дом дуплекс на две квартиры . чуть позже выкину
даже 5 , по фасаду входы , сбоку летний выход на участок , сзади котельная
Опалубка шикарная
потом еще в дело пойдет
Не маловато арматуры в фундаменте? Делали по наитию или рассчитывали нагрузку?
а какая глубина промерзания у вас, точнее грунта?
расчитывали , на фото это еще не весь каркас
углы вязались по правильному
кроме того под лентой 400мм еще и подушка 600 х 300
считается 80см , фундамет глубже
Я спокоен.
Почему у нас так холодно!!??!!??
Опалубку советую сверху пригрузить чем нибудь очень тяжелым, были случаи всплытия при заливке из миксера :) А так отлично сделано.
спасибо за коменты и советы . в основном все что вы писали было сделано . сейчас стройка уже на новом этапе .
по маленьку буду выкладывать .
:drinks:
далі буде .....
Ждем новых фото!!!
Ждем новых фото!!!
их есть у меня
так как стройка сейчас уже на этапе перекрытия , фото будет
вначале было так
потом
потом приехал слоник :preved:
и
получилось
espace, погреб, стало быть, под домом не планируется?
увы и ах , слишком затратно будет с учетом близости грунтовых вод .
да и не нужен он особо .
А пол обычным бетоном заливал или который с присадками типа жидкого стекла?
А зачем с добавками?
Жидкое стекло Благодаря своему составу оно может придавать бетонным и иным конструкциям дополнительную прочность и защищать их от влаги.
первый камень
первый камень
:good:
Носки не испачкал? :)
это не я
перевязка арматурой 8мм первый ,каждый 4й и под окнами
Да я это знаю, просто не очень понимаю для чего, гидроизоляция все равно под покрытие ложится, прочность тоже не особо нужна, все таки главное уплотнение основы чтобы потом не садилась(если сядет то любой прочности бетон треснет) Конечно можно и хуже не будет, если со стеклом залить, но целесообразность ;) Насколько он дороже?
успел сделать перекрытие и 2й этаж , и пока заморозил ( в прямом и переносном смысле ) , погода
ну вот, хоть бы фотки чтоли, а то зимой вобще грустно без стройки))
Сильно легче монолитного бетона?
Конечно намного легче. Блоки то пустотелые. Да и теплоизоляция, я думаю, на высоте.
а по мне так серединка хрупкая...
Изменено пользователем инженер
Какая серединка?
Какая серединка?
есть каркасы пространственные, между ними устанавливаются "дырявые" блоки - вот они мне и кажутся хрупкими
Они ж бетоном заливаются. С сеткой армирующей и несущими армированными балками. На мой взгляд прочность будет более, чем достаточная. Не на танке ведь ездить.
согласен, но арматура в верхней части плиты, (не считая балок)соответственно никак не работает (при работе плиты, растягивается нижняя часть, а там арматуры нет). на этом перекрытии думаю планируется ставить и перегородки... система интересная, но на мой взгляд не хватает арматуры и выпусков арматуры в бетонных блоках, которые устанавливаются между пространственными арматурными каркасами.
а так идея очень интересная
по сути это плита ПКЖ, так вот со временем она между балками разрушается - видел я своими глазами как это выглядит живьем. Изменено пользователем инженер
Я думаю, арматура есть в нижней части балок, хотя в разрезе их не видел. Иначе грош цена данной конструкции.
балки снизу армированы - понятно.
я про блоки...
я про блоки...
Ну блоки то не воздухе же висят. Они на эти балки и опираются. Вот вопрос, достаточно ли прочности балок, чтобы держать всю конструкцию плюс перегородки второго этажа?
+ продольные и поперечные монолитные полосы дополнительно армированные
в балке арматурный каркас
когда армопояс наберет прочность
Армяне строят? :telephone:
:laugh:
а что , армяне плохо строят ?
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    skor74
    skor74
