maxi007
штатная cd магнитола
15 сообщений в этой теме
озадачился целью заменить магнитолу. перечитал форум, про магнитолы много тем, но про мою идею конкретно инфы нет.
По заводу на рено меган 96год стояла кассетная магнитола с экранчиком на торпеде и управлением на руле. чтобы не потерять этот функционал возможно ли установить СD магнитолу от более поздних моделей?
Есть отличие в разъемах, которые идут на экран а с него на руль. у кассетной магнитолы разъем прямоугольный, а у cd он уже в квадратном исполнении потипу мини-исо.
Возможно кто-то менял, может подсказать распиновку переделки и будет ли работать дисплей и управление с руля от кассетной магнитолы с более современной родной cd?
Изменено пользователем maxi007
нет, немного другая, единственное что - сзади разъемы не такие, ну т.е. черный и белый совпадают, а тот который у тебя желтый - он идет на дисплей, а с него на управление подрулевое. у меня он просто в виде планки прямоугольной выполнен. вот в нем то и затык, хотя думаю по распиновке должен совпасть с моим
У меня такая же, мысли возникают сменить и потестить, почему то главиша увеличения громкости на руле не работает. Можешь сфоткать ее сзади? Ты хочешь именно реновскую установить, или попробовать мудрить с переходной рамкой и проводкой?
Функционал думаю можно соблюсть, но хочется конечно тынц-щелк и заиграло.
сзади у кассетной магнитолы разъем, который идет на дисплей и подрулевой НЕ ТАКОЙ, как у дисковой
однако если перепаять разъем на желтый, который подключается к cd мне кажется заработает
Распиновка твоей магнитолы
ссылка
Изменено пользователем sashacat
ссылка
благодарю. кстати нашел распиновку магнитолы на сd, вечером поэкспериментирую, но так понимаю все совпадает
1 - DTA
2 - CLK
3 - MIRQ
4 - не задействован
5 - Radio
6 - GND
Вот ещё нашёл :) .
cardisp.pdf
в общем не проканывает такой способ. распиновка не та. нужно заодно менять и дисплей, и проводку к нему
На этом форуме есть вроде тема про это. Там паять что надо.
Я поставил свою магнитолу и пофиг на подрулевое управление.
Опустить руку на несколько сантиметров правее не трудно.
  • 6 месяцев спустя...
Замена магнитолы
стоит штатная магнитола кассетная с подрулевым джостиком регулировки
, как поменять на mp3 магнитолу достаточно просто отсоединить провода от старой магнитолы и прикрепить к новой ? или придется мудрить с подключением?
1 - DTA
2 - CLK
3 - MIRQ
4 - не задействован
5 - Radio
6 - GND
[/quote
Может кто подскажит кто менял кассетную магнитолу на mp3 с подключением к джостику или так и ездите тянитесь к магнитола а джойстик без дела? Второй вопрос как быть с рамкой ,искать подходящую от какой модели подходит иначе магнитола не вписываеться.
Замена магнитолы
Я у девушки на Логан ставил магнитолу фирмы Sony, по идее можно на скрутке было сделать, но машинка на гарантии и для нее продавались специальные переходники. Комплект разъемов в районе 300-400р.
Покупай магнитолу смотри если разъемы от машины не подходят к новой магнитоле, покупай переходники или колхоз на скрутке.
Я без джостика катаюсь, мне пофиг, тут дело привычки! Видел где то на форуме колхозят, но я писал только гемора себе добавишь + магнитолу нужно искать с внешним управлением.
А внешную рамку можно вырезать из старой панели!
Изменено пользователем Drumbl
Спасибо ,а что за комплект переходников?насколько знаю магнитолы с внешним управлением в большинстве моделей сони
Как я понял у многих производителей авто стоят свои разъемы для автомагнитол, а производители магнитол делают свои, и они не совместимы! Поэтому нужны переходники, приходи в магазин авто звука и спрашивай про них. Выглядят как 3 провода с разъемами на двух концах, питание, динамики и антена. Еще если магнитолу новую брать будешь там тоже свои разъемы проверяй чтобы все совместимо было, но я думаю в магазине помогут.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
