zamok002
Настройка часов
16 сообщений в этой теме
друзья помогите разобраться не давно стал обладателем меган 3 2009 года (1,4 т),не могу настроить время, кнопок нет в меню разделов связаных с часами тоже нет, мафон с блютузом без навигации.зарание спасибо
На панеле зайти в настройки, удерживая нажатой торцевую кнопку на правом подрулевом переключателе на соответствующем пункте.
а на каком соответствующем пункте? просто в меню все излазил про часы ничего нет
В пункте настроек.
пардон, совсем забыл, настройка времени в меню настройки магнитолы
вызывается соответствующей кнопкой на самой магнитоле
То есть нажимаю на верхнюю кнопку подрулевого джостика он же управляет музыкой, и нажимаю на самом мафоне кнопку меню.если можно поподробнее опишите сей процесс
В том то и дело что в меню магнитолы нет ничего связанного с часами, в меню выходить через кнопку на которой типа эквалайзер нарисован да
Изменено пользователем zamok002
да
у меня часы в магнитоле настраиваются)))))
Блин ну там нет ничего такого завтра выложу фото меню.
да простят меня за тырение чужих фоток, но, часы настраиваются вот через эту кнопку:
при этом есть глюк:
Привет, поставил я себе аркамис, но не могу понять, как настроить часы?они мигают и все, но время показывают, только не точное!Подскажи пожалуйста!
решение:
если в меню нет функции настройки часов, то к сожалению вы их не настроите! максимум могу посоветовать, в полночь отключить дисплей и сразу подключить, тогда будет мигать но показывать корректное время… делается это один раз! у меня тоже самое кстати!)))
или найти человека который сможет сделать следующее:
Часы включаются в конфигурации через Clip, нужно выбрать "без навигации". Стоит по умолчанию почему то с ней. После этого в магнитоле появляется пункт в меню "Часы"
Изменено пользователем romiko
перишуршал все меню блин ничего не нашел. в пунктах меню тоже нет
естественно нет. я уже выше написал, что меню и не появится, пока не активируют данную менюшку.
делается это через Renault CAN clip - это такая программа для диагностики автомобиля и других полезных штук. Сия программа ставится на компьютер, а он в свою очередь подключается к автомобилю.
Ваш выход - съездить в сервис чтобы активировали. Вечером выложу фото как должно выглядить меню с настройкой часов.
все понял, то есть нужно ехать на сервис.Спасибо за помощь,да блин заморочки они сделали насчет часов
    Bogdannfw
    Bogdannfw
