Sergey2280
неисправность рулевого управления
18 сообщений в этой теме
вышел сигнал=Неисправность рулевого управления= отказал усилитель руля,руль стал "тяжелым".кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
начинай искать с предохранителя))дальше по цепи( электрической)
предохранители смотрел,все вроде целые.какой именно на усилитель-так и не знаю....и как цепь смотреть...схемы нет.
с--а я тоже не знаю . сейчас поищу для тебя . получится , отпишусь
Спасибо!!!
пока покури вот это http://www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=1402
Изменено пользователем автор02
надо регистрироваться и там всё для Флюенса,хотя база одна я не думаю что будут сильные разногласия..
регистрируйся , в чем проблема, флюенс это тот же меган3 седан)))))
там пунктик есть при регистрации-назовите самую дешевую модель рено...я уже все модели ввел,пишет свяжитесь с админом....
ну ладно , тупой значит регистратор. . но как гость ты там все можешь прочитать . кроме вложенных фото))
а ты если не секрет . какую модель внес))
вот про фото...выкладывают какие то фото из схем а посмотреть не могу...модели вводил от логана и выше,может что из истории хотят...
я тоже пробовал. не получилось
сфоткай меганчиик свой со стороны
хотя бы на домкрат сфоткай
на домкрат???
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ!!!!!!!! всё таки предохранитель....под капотом,рядом с аккумулятором коробка.в ней был неисправен 5А предохранитель.вот только какая причина его выхода из строя...???
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
