taganrom
ошибка "apply parking brake"
10 сообщений в этой теме
подскажите что за ошибка ? apply parking brake
пока мучал замлк двери - так и не починил его - теперь начала появляться на красном фоне - причем когда еду все нормально как только остановился но двигатель не выключил, и на скорости и на нейтрали - начинает пищать.
ручник работает, и в атоматическом и в ручном режиме
кто что знает куда смотреть - поиск по форуму ни чего не дал.
Так как у тебя не работает концевик двери, то автомобиль думает, что ты остановился и открыл дверь, чтобы выйти . И машина напоминает тебе, чтобы ты поставил её на ручной тормоз.
Вот спасибище тебе огромное а то я уже за всю электрику начал переживать. Надеюсь твоя догадка окажется правильной.
Завтра проверю и отпишусь. (Весь разьем отсоединен -что они не предусмотрели такой возможности как ездить без концевика? - надож его было не на размыкание а на ЗАмыкание настроить...)
Что там проверять,тебе правильно написали.
Полезешь еще что-нибудь сломаешь.
Микрик можно взять с замка Мегана 2,но вынуть его довольно трудно.
Еще раз спасибо - все сработало - подсоединил разьем, и ошибка пропала.
"Спасибо за совет" - щас пойду закажу замок от мегана 2, и буду довольно трудно его от туда даставать... :ireful:
Да купи микрик и все.
замок покупать не самое дешевое удовольствие.
Да он просто скорее всего замок неправильно собрал. Сам же признался, что лазал туда
1. купить микрик не вопрос - т.к. у него носик обламался - не только в нем дело еще и моторчик типа не работает - точнее работает на ура но от машины не работает 9наверно не хватает ампер)
2. замок собрал правильно - собираю-разбираю уже с закрытыми глазами.
поездил без ошибки дня два и вот опять ошибку выдал - (наверно от тряски что то в микрике замыкает размыкает) - пойду наф.. отрежу микрик и замкну/разомкну провода...
со временем начинаю понимать что замок в 8300р - не так уж и дорого... :D через недельку - покажеться что дешево. - ибо надоедает сначала кнопочкой все двери закрыть, а потом ключиком водительскую...
замок чтоб заказать у официалов надо к ним ехать за 70км. - вот силами соберусь и в суб. поеду...
... при отключенном контакте от замка - (контакты разомкнуты) -получается что дверь все время закрыта, а ана пищала -apply parking break, и мало того - но также при пищании не показывает что открыта водительская дверь. - а если следовать логике советов - "типа думает что открыта дверь и пищит" - должна показывать что дверь открыта...
разобрал-собрал опять не пищит.(наверно опять такиж временно :angry: ) - может все таки что то с проводкой, или блоком электронным каким то, или кондер какойто разряжается?
Изменено пользователем taganrom
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
