chicago
Чуть не закипел
7 сообщений в этой теме
Вчера на МКАДе, толкаясь в бесконечных пробках, заметил что шкала температуры незаметно подползла к красному сектору. Бысро нашёл место где можно встать с авариичками, по неопотности сразу заглушил мотор и полез откручивать крышку расширит. бочка. Максимально аккуратно сделал это, что бы не ошпарится и не вылить половину антифриза наружу. Подождал с пол часа, двигатель остыл до рабочей. К счастью машина завелась без проблем.
Ребята подскажите, когда полез смотреть вентилятор, пытаясь его прокрутить, нечего не вышло. Уменя проблема с вентилятором, а точнее с подшипником. Или надо искать другую причину?
думаю что нет..вентилятор под замену....хорошо не загорелась..
...... Уменя проблема с вентилятором, а точнее с подшипником. Или надо искать другую причину?
Конечно, в первую очередь смотри подшипник, далее - может щеточный механизм клинит...Еще возможно посторонний предмет....
  • 6 лет спустя...
Подскажите пожалуйста сколько должно быть делений на температурн двигателя 4 или 5? При полном прогреве
В 22.12.2020 в 09:58, tyson сказал:
Аналогичный вопрос , может кто знает напишите пожалуйста
через клип или pyren можно запустить тест вентилятора.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    ImAskaS
    ImAskaS
