Ventilyator
Прошу помощи
Всем доброго дня.Помогите, кто знает! При прокачке тормозов на СТО выворачивали трубку из главного тормозного цилиндра и завернули ее криво. В результате испортили резьбу в главном тормозном цилиндре, из под трубки начала капать жидкость. Заказал новый цилиндр по вин коду пришел. Поехал на СТО стали менять, оказалось резьба другая в новом М10х1, а встаром М12 шаг не могу измерить они опять поставили старый цилиндр и накидная гайка на тормозной трубке закручена так, что резьбомером не подлезть.Может кто сталкивался? Мне только узнать шаг. Я вытачу переходники и поставлю новый цилиндр.Заранее всем спасибо.
Единственный выход, открутить, освободить резьбу, промерить резьбомером М12 и... будет счастье. И точи на здоровье. Чего гадать на кофейной гуще.
а почему бы не наточить разных резьб, если есть такая возможниость, и примерить какая подойдет
Печальный случай, с тормозной системой шутки плохи, для изготовления переходников кроме шага резьбы нужно знать и угол конуса тормозной трубки(для плотного стыка).Обычно не подходящую деталь если она не была установлена можно перезаказать (заменить).
    Аужеке
    Аужеке
