Андрейка26
Замена ламп подсветки номера
7 сообщений в этой теме
Добрый день.
По итогам диагностики, кроме всего прочего сообщили об одной перегоревшей лампе подсветки номера. Подумав, что ничего сложного в данной процедуре нет, решил сделать это самостоятельно не откладывая в долгий ящик. В принципе всё понятно, но то ли из-за минусовой температуры на улице, то ли от не совсем правильного алгоритма снятия плафона сломал пластиковую защёлку на фонаре. Пока решил посадить на двухсторонний скотч и подумать о заказе нового. Собственно интересует номер для заказа и стоимость данного плафона. К сожалению по номерам с плафона на экзисте ничего не находит.
Что касается процедуры снятия плафона, то думаю либо надо снимать его при плюсовой температуре (когда пластик не такой хрупкий) или поддев плафон сначала и немного отодвинув от кузова, необходимо ещё одной плоской и тонкой отвёрткой надавить на язычок пластиковой защёлки под резиновым уплотнителем, как и сделал впоследствии на втором плафоне.
Изменено пользователем Андрейка26
На прошлой неделе при минусе менял. Не сломал. :(
Ковырял тем, что под рукой оказалось. А под рукой связка ключей была. Просто поддел за один край, а потом вытащил пальцами.
Моё дело предупредить. Я - сломал, теперь поддевать так больше не буду. Осталось узнать цену вопроса.
Мороз, конечно, плохо для платсика любого. Но очень важно с правильной стороны поддеть, иначе ломается.
8200013577
http://renault.epcdata.ru/scenic3/19126/in...aka/01024021/1/
По сути поддеть можно только с одной стороны - там есть специальное углубление, что бы было удобно поддеть отвёрткой, с другой стороны плафона даже защёлки нет - там просто стоит пластиковый упор. Так что тут и вариантов, по сути нет.
да, там есть этакое место под отвертку, согласен.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
