Terem
Присадка на зиму для megane II, 1,5 DCI k9k 722 82 л.с.
29 сообщений в этой теме
Доброго времени дня.
Вот наступает зима и задался вопросом: что делать, чтоб авто "renault megane II, 1,5 DCI k9k 722 82 л.с." не давала сбой при заводках в минус 15-30.
Кто-то говорит подливать бензин, кто-то керосин, кто-то про присадки...что же делать?! Если присадки, то какие именно...
И ещё попутно вопросик: подтекает масло из-под сальников...Тут можно чем-нибудь уплотнить, имею в виду присадку...
По маслу - может лучше сальники поменять?
Всякие течкозатыкатели имеют еще и много отрицательных сторон. Иной раз можно и движок ими угробить...
До -30С работает. Лить разумеется только в бак перед заправкой и топливо должно быть жидкое. Если замерзло, уже не поможет.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=190
Думаю знаешь, что такое замена прокладок распредвала и коленвала у мегана 2...Геморрой ещё тот..В 3 раза неприятнее замены ремня ГРМ
Хотел бы немного Вам прояснить что «течкозатыкатели» , термин несколько не корректный. Вы это поймете, когда объясню механизм остановки или скорее уменьшения течи и сопливления масла.
Старые, дубовые, совдеповские старательные резинки помните? Как их приводили в мягкое и удобное состояние? Вымачивали несколько суток в керосине и они приобретали мягкость и эластичность.
Механизм устранения течи по сальникам тот же. Часто, причина сопливления и течи, не стертость сальника, а его задубелость от времени. А жидкость для устранения течи, в основе своей, сплошные нефтяные дистилляты, по сути керосин или что то подобное. Вот он то и делает сальник мягче и эластичнее, чуть чуть делает его «разбухшим» и тем самым заставляет сальник лучше и правильнее работать.
То есть безопасен?
То есть безопасен?
Ну по сути да. Нет конечно ничего хорошего в том, что в сбалансированное масло с нужным пакетом присадок, добавляется что то еще. Но это опять же, на какое то время и не критично.
Есть же разные типы этих "затычек".
Тот что описывает Вы - это наиболее мягкий вариант. Масло с подобной присадкой (Вальволин Макслайф) даже как то пользовал в старом Форде - вообще все эти течеуловители и прочие "волшебные присадки" страшно любят американцы и большинство такой продукции оттуда.
Да, там присутствует небольшой процент разбухания резины. При первых признаках течи и "потении" сальников - иногда помогает.
А там где течет более радикально, продают всякого рода герметизаторы, которые будучи выдавлены вместе с маслом в щель, закупоривают ее.
Тут процент мутных изделий выше на порядок. В т.ч. числе и тамошний. И имею не один пример из личных контактов, когда попытка таким образом бюджетно залатать течь закончилась потом полной разборкой и промывкой двигателя.
Т.к. герметик попутно "герметизирует" все что попадается на пути, затыкая каналы со временем, убивая масляный насос чрезмерной нагрузкой и т.п.).
Ну..не гиморойней полной разборки и промывки мотора...если плеснете что нить загадочное).
Варианты расписаны выше. Можно попробовать масло с "подтяжкой" если это самое начало течи.
Но это тоже временный вариант - да и выбор масел там небольшой, не говоря у же о наличии у них Реновского допуска.
Плиз. Приведите конкретные примеры других и их механизмы работы. Работая и продавая в области автохимии 20 лет, я других механизмов не знаю.
А вот со страшилками и додумыванием, сталкиваюсь регулярно. Так же как и сталкиваюсь с тем, что под понятие "герметик" вляпывают все подряд продукты самого разного назначения, будь то силиконовый герметик прокладок, перечный герметик радиатора, металлокерамический герметик блока цилиндров, жидкостный герметик масляной системы... и без разбора потом обсуждают то, не пойми что, смешивая ситуации из разных областей применения и механизмов работы по сути разных по назначению применения продуктов.
Коли мы говорили о масляной системе причем здесь герметики прокладок, радиаторов?
Обычный герметик масляной системы, который добавляется в масло. В отличии от химии, которая подтягивает сальники, это полимеризуется при соприкосновении с воздухом в месте течи и типа (по заверению производителя) закрывает ее.
Правда что как выясняется оно неплохо полимеризуется и там, где не нужно.
Герметики типа вот такого, производителей масса от типа брендов до подзаборного разлива НикешинБытХимКорпорейтед.
http://maslofiltr.tiu.ru/p2497588-hg2231-g...-maslyanoj.html
Перестаньте верить тому, что пишется по продуктам поставляемым компанией AGA!
Они писали в свое время, что буду на Титанике холодная сварка AGA, Титаник бы не утонул.
Я слишком хорошо и слишком долго знаю этот рынок изнутри. В том числе и со стороны производства до написания этикетки.
Так что посоветуете от лёгкой течи масла?=)
Где и как конкретно течет?
Я то как раз привел это как пример того, что покупать не стоит.
И не пользую продукцию Хай Гир, т.к. пока по большей частивсе, чем она прославилась на рынке - это агрессивным аговским маркетингом.
По сути большая часть эти жиж имеет либо минимальный, либо нулевой уровень пользы. А о побочных эффектах вообще предпочитают деликатно умалчивать.
У Вас очень поверхностное и превратное представление об автономии. Мне это ясно даже из Ваших постов.
Не верьте всему тому что пишут, не кидайтесь в крайности, помните, что автономия не панацея.
Слегка сопливит с прокладок каленвала или (и) распредвала...
В общем, что для каленвала и распредвала, подскажите если не сложно)
Изменено пользователем Terem
http://abro.ru/products/prisadki-v-maslo-t...j-sistemy-abro/
Пробуйте.
Спасибо большое)))
А нужно заливать весь флакон и на полнозалитое масло, или есть какие-то пропорции...хотелось бы не переборщить, чтоб не навредить и не недолить, чтоб появился эффект)
Кстати, какова его цена?
Спасибо большое)))
Вы в Беларуси. Я даже не знаю, что там у Вас продается, а что нет и по каким ценам. Особенно сейчас, в условиях экономической нестабильности...
Уровень масла должен быть строго в пределах между максимума и минимума, после заливки средства. Используйте весь флакон.
Будет ли толк, покажет только практика. И на это влияет море факторов. Вы их, да и никто, заранее не определит.
Могу поинтересоваться, что конкретно фразой выше вы хотели сказать? Автономия - автохимия?
Оно (представление) ровно такое же, как у любого из здесь присутствующих. В том числе и у вас.
Профессиональных химиков, на форуме полтора человека. Тех, кто имеет отношение к производству автохимии (не продаже) - вообще насколько могу судить ноль.
У вас какая то своя субъективная реальность, у меня своя. Равно как у кого то еще может быть своя. Все имеют право на существование.
Этикетки и результаты тестов все читать умеют. Так же есть какие то отзывы "с мест". Не думаю что кто то располагает большей информацией.
Конечно автономии. Автозамена Макбуков подводит.
У меня (представление) оно скажем, не может быть таким же как у большинства обывателей. Либо Вы свои и знания обывателей переоцениваете, либо мои знания недооцениваете.
20 лет занятий автохимией не проходят бесследно. Как и регулярные посещения заводов и производителей... Впрочем, крутясь в этой сфере, даже обьем впитываемых отзывов о конкретных продуктах, несколько разный. :don-t_mention:
Вот как говорил Кац, у меня "смутные сомнения", что заводы/производители будут что то выдавать продавцам своей продукции в негативном ключе).
Они же не враги себе). Продавец должен свято верить в нерушимость бренда и полезных свойств его продукции - только тогда он будет продавать искренне). Старая как мир истина...
Нуууу, смутные догадки, можно и нужно рассматривать как загадки. Представьте себе, что бренд это ВЫ! Что на заводе Вы ЗАКАЗЧИК и размещаете заказ на производство того или иного вида продукции. Будете Вы иметь информацию?
А так построена львиная доля доля бизнеса автономии. Заводов считанные штуки на огромные страны. И под своим брендом они производят ограниченные партии, только для скромной популяризации самого завода среди основных своих потребителей, а не среди конечных покупателей. Вы даже и знать не знаете, что, где и на каком заводе произведено...
Ладно. Все понятно. Представления ни о самом бизнесе, ни о том что, как и где, нет. Но, это нормально. Ненормально, что нет знаний, но есть уверенность что они есть )))
Товарищ полковник, а если вдруг не найду такую присадку в Беларуси, что более популярное для затычки дырок можете посоветовать?)
Да ту же продукцию поставляемую AGA
Работающую по описанному мной принципу
http://www.agah.ru/content/view/283/275/#.VJHuV8bGxp0
Я немножко не об этом.
У вас есть в компании собственная хим. лаборатория, которая разрабатывает к примеру присадки? Полагаю что нет - вы продавец.
Или вы можете разместить заказ на конкретный продукт, разработанный такой лабораторий, для серийного производства. Тоже думаю нет. Проводите испытания этого продукта? Тоже нет.
Есть некий список того, что производится - вы выбираете что продавать. Ну и этикетку).
Т.е. все равно вы получаете в итоге некую бутылку с содержимым, плюс заверения производителя этой жидкости. Под каким брендом там оно бутилируется и в какую страну - дело десятое.
И вы все равно заказчик этикетки для продажи в России и номенклатуры для продажи, но не ТТХ продукта.
Проецируя вопрос на свой "колхоз" - мы конечно не химия, сравнение будет очень условное и не совсем корректное. Но отношение с производством у нас другое.
Мы можем сделать так, что нужные нам свойства продукта будут внедрены при разработке нового продукта.
Мы можем изменять эти свойства в процессе производства, исходя из обработки отзывов пользователей.
Наш инженерный отдел обладает той же информацией, что и отдел на производстве, а имея базу стат. данных реально этой информации у нас даже больше.
Т.е. у нас интеграция не этикеточная, а реальная - мы сами часть производства скажем на "местах" и обратная связь. Т.е. мы бренд не бумажка, а его суть.
В вашем же случае возможности повлиять на работу (содержимое) химии - никаких. Вы для производителя только одна из стран, куда клеятся рускоязычные этикетки (надеюсь).
Производитель не будет заморачиваться проблемами какого то региона - масштабы не те. Тут это может называться АВРО, в Узбекистане - ШВАБРО - жижа то везде одинаковая будет, какую нальют.
Эти хим лаборатории есть при заводах. И они не закрыты для клиентов.
Компаний, разрабатывающих хим составы и продающих их под своим брендом и расфасованых на собственных заводах, вообще единицы в мире! Это если касаться именно автохимии.
Поверьте я был на заводах и видел весь спектр брендов, для кого эти заводы производят. И когда Вы видите автохимию Шелл, Эльф или еще каких то крупнейших мировых брендов, не питайте никаких илл.ий в том, что это их лмчные разработки, тестированые на их личных лабораториях и разлитые на их заводах.
Однако, ТТХ продукта диктуем именно мы, заказчики. Как бы то не было для Вас странно слышать.
И в моем случае есть энное число способов повлиять на ... в том числе и на хим состав. Что частенько и делаем как заказчики.
Повторю. У Вас поверхностное, суперобывательское представление о том, что и как.
А могу полюбопытствовать хотя бы об одном конкретном примере и продукте?)
В каком именно продукте АБРО вашей компанией были заложены требования к продукту.
И как с вашей стороны контролировался хим. состав и заявленные свойства?
Мне перебирать все продукты из не одной тысячи ассортимента???
В подавляющее большинство!
Например. Мы регулярно выводили из обращения продукты, содержавшие в своем составе метанол, требуя заменить его изопропилом. Очиститель тормозов. По нашему требованию перешли на производство очистителя не содержащего хлор. Примеров очень много!
Завод сам контролирует требуемый хим состав. И не дай Бог он нарушит. Завод понимает, что вмиг попадет под суд. Это основной регулятор.
И чтобы Вы понимали. Среднестатистический американец проходит за жизнь через ДЕСЯТЬ судов. Я уж не говорю про компании. Это и есть регуляторы того, что если завод заявил такой то состав, то он его соблел и отвечает за него. А иначе, возможны катастрофические финансовые потрери на ровном месте. А это никому не нужно.
Сложнее с китайскими производителями. Но и для контроля их, существуют независимые хим лаборатории.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
