Terem
Замена охлаждающей жидкости
17 сообщений в этой теме
Добровго времени суток!
Решил перед морозами поменять охлаждающую жидкость. Кроме того, посмотрел, а её то уже в бачке менее минимума...Цвет у этой жидкости какой-то светло жёлтый и она невкусно пахнет...
У меня 3 вопроса:
1)Что это за жидкость (тосол, антифриз)
2) можно ли долить
3) Если нет, то как поменять слить)
Заранее благодарен!
Оригинальный антифриз рено желтого цвета. Он скорее всего и залит у тебя
Если будешь менять полностью сливая ОЖ, то на счет цвета особо можешь не запариваться.
Если будешь доливать (ну или менять на оригинальный антифриз) то учти что он продается в виде концентрата. И его необходимо будет разбавить дистилированной водой
А как его название правильное и сколько стоит?
А разницы нету долить (такого же) или поменять?
Ну вообще его по хорошему раз в пару лет бы поменять.
Можешь купить впринципе желтый "лукойл" (если денег ограничено) и заменить весь
Оригинальный литр концентрата стоит около 350 руб
В каких пропорциях он разбавляется я сейчас не готов ответить, но то ли пополам то ли 1 к 3. Не помню точно
Изменено пользователем miheyspb
Ну литра до максимума долить хватит думаю) или там както по другому надо доливать?
и как узнать какой у меня оригинал или тожэ лукойл?
И вообще как он меняется: где шо откручивать и тд..
Изменено пользователем Terem
Узнать к сожалению никак. Ну не городить же дорогущий химический анализ ради такого :)
Просто купи желтый готовый антифриз и долей. А летом найди время и смени полностью.
Слить можно скинув самый нижний патрубок у радиатора. Заодно можно и снять радиатор и промыть его внутри и снаружи проточной водой.
А этот патрубок в досягаемой для рук зоне без использования всяких подъёмников, домкратов и тд?
Я бы на твоем месте не рисковал
Есть еще оранжевый, зеленый по истечению срока службы может стать блекло желтоватого оттенка
Да и вообще срок службы у антифриза не велик,
А сливать правильно сказали - открутив нижний патрубок радиатора, открутив крышку расширительного бачка и желательно поставить машину на горку носом вниз, т.к. литра 2 может остатся в патрубках и в радеаторе печки отопителя---ну в общем теория ясна я думаю также после слива желательно залить Дистиллированную воду (продается в авто магазинах) покрутить минуту и так же слить-- в качестве промывки
видео -- к чему стоит готовится при сливе
У меня зеленый по 110р за литр (550р всего за 5 л) написано от -45 до +50 уже долго, не жалуюсь(менял патрубки когда треснули все чисто ) но скоро придется менять говорят на 3 года
Заливал не я, а я только подливал при замене и буду менять на красный и тоже не дорогой
http://avto-flot.ru/coolant/renault/megane.html ---Цвет антифриза Renault Megane. Сколько антифриза --РЕНО МЕГАН
http://renault-drive.ru/base/renault-megan...li-fluence.html ----- Сколько и какой антифриз заливать в Megane или Fluence
НО ЭТО ВСЕГО ЛИШ ПОЖЕЛАНИЯ РЕНО
http://autohelp-club.ru/forum/topic/19-ob-...kh-smeshivanii/ Как правильно выбрать антифриз?
http://freezante.ru/blog/antifriz/antifriz_20.html ---ПРОЧИТАТЬ Мифы о цвете антифризов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так что меняй на красный целиком чтобы потом не думать об этом и подливай ТОЛЬКО этой же фирмы (я обычно приклеиваю этикетки под капотом---удобно), мало ли что намешано в других, сейчас всюду дурят.
Изменено пользователем V@diM
Спасибо огромное, оч хорощий ответ)
Просто дело в том, что пока нет особо лишних средств на полную замену антифриза с залитием оригинала реношного...Можно ли долить до максимума? и как определить какой он был жёлтый или какой ещё..Сейчас у него цвет как всё равно поржавевшей (СЛЕГКА, НЕ РЫЖЕЙ) воды
У меня такая же.
Заливали оригинал желтый.
У меня такая же.
Такая же она у тебя спустя какое время, или она и есть такая в правильной пропорции развендения??
Напугал предыдущий оратор про смену цвета...((
Сейчас темно фоткать =) Но она такая же =) Все норм. Купи литрушку и долей.
Напоминаю: если покупать будешь концентрат то не забудь еще бутылку воды дистиллированной купить. Концентрат надо бодяжить обязательно
СПС, понял))
  • 11 месяцев спустя...
а как избежать завоздушивания системы при слитии через нижний патрубок?
3 минуты назад, marges сказал:
а ты чего вакуум там в системе хочешь создать? Когда заливать будешь на термостате и патрубке печки клапана откроешь как жидкость с них пойдет закроешь И все ок.будет
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
