Дмитрий Фещенко
Подскажите
13 сообщений в этой теме
Подскажите кто знает машинка кенго 1,5дси 2003года. Сцепление берет в самом низу, если педаль не вдавишь в пол не включишь передачу... :( и даже при плавном выжимании происходит небольшой тряс авто. Был на СТО говорят можно попробовать поменять трос сцепления, стоит ли? Или же причина в самом сцеплении подскажите плз... И второй вопрос кто знает сколько жидкости ГУРа надо для полной замены?
Сцепление через е пишется, а не через и. Подправил.
Обычно если сцепление берет в самом низу, то это означает, что диск сцепления стерся нафиг, или растянулся трос сцепление, но последняя я не встречал. А еще может отрегулировать трос сцепление, но если вы были в мастерской и там смотрели, то скорей всего там зазор нормальный . Так что диск сцепление скорей всего и в комплекте , и тогда вам его хватит еще на 120-150 тыс. км.
Когда же поменяете сцепление, то педаль сцепления будет брать на самом верху и возможно с не привычки будете глохнуть в первое время ))
Помница в ГАИ держали машину с новым сцеплением и предлагали эту машину для перездачи экзаменов, так даже профессионали глохли, за что их и заваливали )))
Спасибо за ответ поменяю, посмотрим поможет ли
Прежде чем менять посмотрите трещётку(регулировку) педали сцепления.Хотя 2003г может пора уже менять по пробегу.
Машинка пригнана с Германии пишет 130тыс. км, но еще и скручен подозреваю....
2003 скорее 330
2003 скорее 330
Прошарил весь интернет. Есть вопрос по поводу масла в двигатель общался с товарищами советуют ельф полусинтетику, но есть возможность взяять лукоил 5/40 или турбо дизель 10/40 что скажете стоит лить если менять буду каждые 6-8тис. ?
На 8 тыс. меняют минералку, хотя расщитана на 10. А полусинтетику на 10 в самый раз будет менять, хотя она по моему меняется на 15 тыс. , но точно, по поводу 15, я не уверен.
Рено рекомендует для своих авто Елф. Луче посмотрите что рекомендует рено именно на ваш движок, то и заливайте, если хотите что бы наверника все с двигателем было в порядке.
Ведь если есть турбина, то к маслу особое требование. Лучше не играйтесь с сторонними маслами, как бы боком не вышло.
Так как занимаюсь торговлей маслами проанализировал отбещение с клиентами залью лукоил, отпишу обязательно как себя покажет :)
Подскажите, на Трафике педаль сцепления недавно начала скрипеть и немного подзаедать. Когда бросаешь педаль она не полностью становиться в исходное положение, остается где-то сантиметр хода. Сегодня смазал пружину, залил там все ВДшкой, скрип исчез, педалька стала мягче нажиматься, но всё равно этот ход педали на сантиметр остался. Кто сталкивался, может это нормально, я просто раньше до скрипа педали не обращал внимания на это....
Скрип, дело привычное. У меня такое происходит даже на новой машине. Про сантиметр хода не подскажу. Как то ногой я такого не способен уловить на своих машинах. Для этого же нужно башкой вниз залезть и глазками, глазками. А оно надо?
В остальном сцепление у Вас нормально работает?
Да, работает все нормально, передачи включаются отлично. Да, я раньше тоже как-то не засматривался на педали :D туда ещё хрен нормально посмотришь, все пластиком закрыто, не оч удобно.Я просто не могу понять, что ей там может мешать...такое чувство что закусывает, её рукой немного нажимаю и она фиксируется в этом положении, при этом я так понимаю сцепление ещё не включается, т.к. звук двигателя меняется при нажатии поболее. иногда она сама отпрыгивает, при езде по ноге отдача слышна. вроде как и ничего особенного, а напрягает ;)
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, может кто может подсказать: в RENO SCENIC 2004г. 1,9л., 8,8 kW,  надо поменять датчик низкого давления, что на рейке.  На датчике есть номер, но именно с таким номером другого датчика не нахожу. Можно ли поставить датчик той же системы ВOSCH, только с другим номером? У меня № 0281002 907 а поставить с № 0281002 405?
    Bogdanzri
    Bogdanzri
