AndreyD
не открывается водительская дверь на сене 2008 года
8 сообщений в этой теме
Новый_текстовый_документ.txtОколо месяца назад стал замечать что пассажирская дверь слева стала открываться через раз чип картой.Сегодня утром стало происходить с водительским тоже самое а пассажирское стало нормально открываться,с чего начинать подскажите пожалуйста.
Я бы сначала заглянул в лючок под ногами на предмет наличия там воды
понял завтра посмотрю, той зимой точно была влага а сегодня пощупал сухо.
Вот, видимо, когда влага была, там всё и...
да, очень похоже на работу влаги, разбирай и суши феном если нет окисления проводов
Вскрыл обшивку двери,, под ногами люк ,, все сухо почистил побрызгал типа ведешки все три разъема безрезультатно...Дверь то открывает то не открывает.,Ехать на диагностику наверное придется..,,
а гудение в дверях происзодит когда не открывается ? если нет то моторчик смотри!
Когда открывает происходит щелчок ,когда не открывает тихо гудение моторчика нет.,,происходит через раз..
    Bogdanzri
    Bogdanzri
