Жека Витебск
ЧТО это за звук? под капотом
19 сообщений в этой теме
в рено сценике 2.0 16v раздаётся такойже звук как на видео помогите вчём дело что сломалось?
я тут на форумах писал что любой звук под капотом хорошо определяется какой ибо пустотелой трубкой типа гибкого шланга от пылесоса. Одну сторону к уху другую к проблемному месту. Проверено
звук раздаётся из входного картера в задней части ! если я правильно назвал его или за ним. А где в рено сценике 2 2.0 16v находится масленый насос? Изменено пользователем Жека Витебск
либо стетоскоп с трубкой, я вообще длинной отверткой слухаю.
По видео не разобрать но думаю подшипник какой-то.
агде находится масленый насос на двигателе 2.0 16v?\
поз. 1
для F4R
Изменено пользователем drik
поз. 1
для F4R
сегодня я слил старое масло залил 3 литра нового для первичной промывки но не менял фильтр завёл машину со второго раза машина дёргается и значок катализатора начал моргать а звук под капотом стал постоянным. Посмотрел на щуп он весь в масле забрызган вытер и померил масла его там не оказалось! В чём дело незнаю. Изменено пользователем Жека Витебск
сегодня я слил старое масло залил 3 литра нового для первичной промывки но не менял фильтр ....... и померил масла его там не оказалось! В чём дело незнаю.
Вместимость масла в двигатель ~ 4,7 литра. Не так ли?
всё я понел
Всем привет. Не могу создать ещё тему. Помогите, пожалуйста.
Купили Reanult Scenic 2.0 99kw 2005 года. Звук мотора как у дизеля (на холодную тихо, а на горячую проявляется). Перечитал кучу инфы, похож на фазик. Насколько критично так ездить?
Во вторник еду к мастеру, т.к. дали неделю гарантии в салоне.
PS Я из Финляндии
Изменено пользователем Refic
Вероятней всего, ты не ИЗ Финляндии, а В Финляндии.... :D Если-бы я был ИЗ, то я бы созвонился с салоном впарившим мне это чудо и давшим гарантию, а уж потом начал ездить по мастерам.
PS: Если-бы это был я ИЗ, то я бы вероятней всего знал о том, что : Был-ли этот звук при покупке и обсуждался ли он при оформлении сделки :hmmm:
Зачем читаешь между строк? Написал же, что дали гарантию неделю. На вторник договорился приехать и починить.
Хотелось бы взарание знать что да как с этим двигателем.
Купила тёщща машину, а я только потом её увидел и услышал, как она работает. Сразу же к ним обратился, сказали, что без проблем. Просто суть в том, что они уверяют, что она исправна и это норма для Рено (удивительно, но в салоне работают только женщины). Я с ними же договорился на то, чтобы всё таки их мастер (а у них есть и сервис) всё проверил и решил проблему. В протином случае пускай обратно забирают
В бензинках я ноль. Всю жизнь езжу на аудюшных дизелях.
Наш VCDS к вам не подходит, да? Какой у вас протокол и какая диагностика нужна?
Пришлось читать так, ибо иначе ни как! Но заметь! Как точно расшифровал твоё послание. Ну а в целом:- Какой вопрос-такой ответ!
ПИ.СИ. Renault Can Clip тебе нужен. Если машинка на долго, то очень пригодится.
по звуку похож на звон соленоида пневмо клапана .
Позавчера отвёз машину обратно. В итоге заказали какие-то детали на замену (не спрашивал, что именно, потом когда забирать буду спрошу, но скорее всего фазик). Какие - не знаю. Факт в том, что всё по "гарантии".
Подскажи как справился с проблемой кваканья, у меня такаежа беда.!!!!!!!!!!!!!!! Плиз!!!!!!!!!!!!!
Короче, машину забрал. Заменили фазик и масло с фильтрами на халяву.
У меня такой же звук. Все дело в клапане вентиляции картерных газов(небольшая круглая штуковина). Вот номер ее-8200291355. Изменено пользователем dimon.68
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
