pashka_j
Чудеса после мытья машины
58 сообщений в этой теме
9 минут назад, pashka_j сказал:
Управляемая - это в смысле парная ? Ну то есть 1-3 или 2-4 ?
Именно это и имел ввиду, как возможный вариант,хотя есть ещё вариант,пластик у лобового стекла из двух частей,по центру болт крепления,после мойки по нему протекает вода на 2 или 3 цилиндр,пробой катушки и троить будет.
И совсем фантастика,через фарсунку омывателя ( если плохо держится или менялась на другую,например веерную) стекает до тройника который ровно над 4 цилиндром находиться.
2 часа назад, Антон21 сказал:
С болта у пластика на первый (или четвертый) не знаю как считается. В общем левый ,если от водителя смотреть.
А с омывателя очень даже может быть. Проверю. Хотя там теплозащита стоит. Вроде сухая. Но убедюсь
Подали мне еще идею посмотреть на коды самодиагностики. Там может что-то показаться ? Или это только внешним прибором проблемы со свечами/форсунками будут видны ?
Сегодня снимал фишки с форсунок. Что могу сказать. А ничего. Сначала все фишки снял-надел. Запустил. Работает ровно. Снимал фишки по одной-как и ожидалось идут перебои. Но, поскольку, не троило и непонятно было ничего. Выехал прокатиться-по ощущениям ещё меньше, чем вчера троит на нагрузке. Но троит. Такое ощущение, что что-то постепенно высыхает и восстанавливается. В общем залил контакты и провода форсунок вытеснителем влаги. Завтра поеду на диагностику.
Да, пробовал самодиагностику. Ничего не показало. Сплошные черточки. Но я особо ничего и не ждал, ибо по описанию там только датчик температуры, топлива и ещё чего то.
У меня точь в точь такая же проблема сегодня после мойки троит мотор,катушки протирал не помогло.Скорей сего влага осталась в колодцах,завтра на диагностику))))))
А вот, кстати, вопрос. Если я поменял свечи, поменял катушку, а в колодце мокро, это може служить причиной? Что то я не подумал после снятия катушки и свечки протереть тряпочкой колодец..
9 часов назад, pashka_j сказал:
Ответ в вопросе :LaieA_032:
Итак съездил на диагностику. Она показала фиг (он же кукиш). Ошибок нет.
Попробую вечером вариант с протиркой колодца.
Резюме (надеюсь).
Сегодня снял ведь свечи ещё раз. Тряпочкой протер колодцы. Поменял катушку ( парную залитой) на ту, которая была залита и поменяна на новую. Т. е. поставил старую, якобы залитую, катушку. Завел не прикручивая катушки, ибо думал поднимать катушки, чтобы понять какая не работает. Работает ровно. 10 минут на месте поработало-ровно. Прикрутил катушки. Работает ровно. Весь день ездил. Летаю просто. Ну как раньше. Ни одного разрыва пропуска. И на холостом, и в движении все ок.
В общем, то ли все высохло, то ли действительно катушка парная залитой была испорчена. Не знаю.
Менять местами катушки или ещё что то делать не буду. Ибо "работает-не трогай".
Вот как то так.
Теперь мыть, если буду, буду накрывать двигатель чемнить.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
