wanderwave
Срочно Хэлп! Как починить машину 2-3 января?
18 сообщений в этой теме
2 января нужно выехать из СПб по маршруту СПб - Вологда - Архангельск, 1500 км примерно туда и потом столько же обратно. В Новогоднюю ночь, как назло, машина начала дергаться при нажатии на педаль газа, при дергании на ходу выскакивает сообщение check injection system, но не горит перманентно. Такое уже было прошлым летом в один день пару-тройку раз, но все прошло. Недавно сменил все фильтры, включая топливный.
Коллеги, может быть у кого-то есть клип, или кто-нибудь знает, как вылечить машинку в первые дни января? За дополнительную оплату по случаю праздника, естественно, так как сервисы обычно после 11 начинают работать. Помогите пожалуйста. :telephone:
Ап! Полный ап.))
Прочитал, что может лечиться заменой проводов каких-то, которые якобы пробивают двигатель. Есть электрики круглосуточные, без праздников?) Блииин..
Изменено пользователем wanderwave
Ой, извините, пожалуйста, создал тему не в том разделе. У меня Grand Scenic 2. Да простят меня админы.
В перву очередь проверь количество пузырей воздуха с топливного. Если много - они машину дергают. Прокачай грушей хорошо, нет ли с приходящего-уходящего патрубков на топливный утечки.
Сколько проехал после смены фильтра? если совсем мало -прогазовать хорошенько, чтоб воздух ушел. Если фильтр с датчиком воды - проверить прокладку, не сосет ли с нее.
Все боле серьезные вещи за день решить думаю сложно будет (
В каком районе живешь?
Я уже перед новым годом заводил бедолагу одного, у него тоже чуть турне не сорвалось :-)
На Севере (Выборгский-Калининский), но разумеется, приеду, куда надо). Надеюсь, что доеду.
на в пускном колекторе если есть клапан системы вентиляции картера проверь его может там масло закидывает в поршня я только не знаю что за машина у тебя бенза или дизель и есть у тебя такой клапан у меня на сценике 2 2.0 машина дёргалась из-за него на форуме тема есть масло в колектаре? ели шум под капотам какой нибудь ? какие ешё признаки пиши. ЕСЛИ дёргается значит смотри топливную систему Изменено пользователем Жека Витебск
ехать можно. Проверили.
хандрит мап-сенсор иногда и машина не понимая какое давление во впуске сваливается в аварийный режим
Это такой датчик, взамен которого у меня на 832-м стоит расходомер?
МАП сенсор это датчик массового расхода воздуха ( в народе обзывают расходомером)
МАР-сенсор меряет давление на впуске ( или разрежение ). Учитывая его и температуру , комп рассчитывает количество воздуха, а исходя из этого, сколько подать топлива. Расходомер (Датчик Массового Расхода Воздуха) - прибор посложнее и покапризнее, но вроде как определяет уже конкретную величину по подаче воздуха.
Изменено пользователем Бульба
путаешь с MAF-сенсором.
Бульба все расписал
Просто ошибку скинул? И куда, этот МАП впаян?
она была как запомненная. Клип сказал по поводу трещины в датчике.
Он стоит на трубе между интеркуллером и дросселем
Бульба все расписал
упсс :blush2:
Мне все это напоминает одно.
check injection как правило возникает из за низкого давления рампы.
Если груша в смяку забит грязью бак. Может быть летняя соляра превратившееся в парафин лечиться просто керосином.
И не в какие провода лезть не надо. Теплый гараж вам нужен в помощь
Прочитайте, пожалуйста тему.
Машину прочитали КЛИПом
Нашли ошибку
Причин для check injection овер миллион. У меня, например, накрылся датчик температуры турбины. Что никак не связано с фильтрами и рампой.
Еще были подсосы воздуха, тоже check injection
Причина топикстартера тоже не связана с соляркой.
Изменено пользователем Kolyanon
У меня чек инжекшн загорался ( с желтым сервисом ) из-за ошибки в цепи забора воздуха. Тоже с топливом не связано.
Машина тоже в аварийный впадала.
У меня, на фольцвагене правда, тоже выкидывало ошибку по этому датчку, особенно мозги шлепал в сырую погоду . Были танцы-шманцы, ПОБЕДИЛ выбиванием катализатора
    Totom
    Totom
