Doctor0772
Перестали работать передние дворники
13 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Вчера приехал, поставил машину. Погода не менялась, около ноля. Утром следующего дня - не работают передние стеклоочистители..вчера точно работали. Задний и подача омывайки работает и спереди и сзади. Предохранители проверил в салоне, не перегорел :-(. В чем может быть причина и что делать?
Изменено пользователем Doctor0772
мотор сдох, если тишина между капотом и стеклом под пластмаской, если шумит значит с направляек отвалилось(в моем случае)
Тишина... а разбирал сам? Где там моторчик?
Снимешь дворники, потом пластмасску. Мимо мотора не промахнёшся. Подай напрямую 12 вольт, может движек и целый, просто контакты окислились или с проводами чего. Заодно и направляющие смаж. Изменено пользователем veras
Сегодня снял, открутил. Подал 12 В - моторчик работает. Питание в фишке-разъеме отсутствует. Прикрутил все на место. Где-то в электрике беда. У кого есть какие мысли, что делать дальше. Сидел в водительском кресле, щелкал переключателем и в районе блока предохранителей тоже услышал щелчки, как от реле. Попытался туда залезть, не понял, как этот блок вынимается... Изменено пользователем Doctor0772
Не уверен, что поможет: скинуть клемму АКБ пробовал? Предохранитель F19 на 15А по схеме в салоне. Может где-нибудь контакт плохой. Промежуточные разъёмы на схеме не указаны. Когда у меня не работал дальний свет на одной фаре, долго искал, оказался неконтакт в разъёме под блоком предохранителей под капотом. Проследи, куда идёт жгут от моторчика, только не забудь скинуть минусовую клемму, что бы не коротнуть.
Клемму не скидывал. Завтра скину. Предохранители все вынимал-менял на новые: все в порядке. Жгут проследил (насколько мог, уходит над левой колесной аркой к панели), видимых повреждений не нашел. Под капотом тоже предохранители и релюшки пошатал-проверил, вроде тоже он в порядке. Тоже кажется, что где-то что-то не контачит. Стоит пытаться снять блок предохранителей и под ними посмотреть? На сервис позвонил, место есть только на 8 число, есть время самому покопаться...
Сбегал, скинул клемму, не помогло, но вдруг. Как снять блок предохранителей? Из-под него при переключении со второго на третий режим работы дворников раздаются отчетливые щелчки.
надо реле смотреть. Те что за предохранителями. Вынимать коммутационный блок не советую. так попробуй - сними штуку где регулятор угла света фар, остальную дребедень вокруг. Делал это когда перестали птфки работать, определил на слух какое реле. Снял проверил - не работает, новое дорогое, вырезал диод(как я понял он в реле для подавления от него радио шумов), закоротил и все заработало. Кстати реле доставать надо СИЛЬНО НО АККУРАТНО, сначала я даже подумал что они впаяны, но нет. И не слушай тех кто скажет:"Реле щелкает значит работает" - ПЕРДЕШЬ чистой воды. Удачи
Вытащил желтенькое реле, которое слева на блоке предохранителей, разобрал, подал 12 В (но щелкало в другом месте и туда не долезть не разбирая полностью передней панели. Воткнул назад. Все заработало. Ничего не понял. При установке поводков дворников разлетелось отверстие у водительского. Ё мое, все не слава Богу... Спасибо за советы.
А поводки отдельно продаются???
Видать в том месте и не контачило. Отдельно поводки продаются, но дорого. Ищи на разборках. Или на форуме как переделать.
если я рпавильно понял шлицы сточились или чё?
Нет обломались упоры ниже посадочного отверстия. Не могу представить как это произошло :-(. Не нашел пока на разборке. Поставил без этих упоров. Теперь просто его нельзя зафиксировать поднятым. Поехал к сварщикам, пытались эти лапки приварить, нифига у них не получилось
    Bogdanzri
    Bogdanzri
