татьяна58
Не работает печка на Меган 3
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема.Перестал работать вентилятор печки на Меган 3 дизель (хотя работал вообще без нареканий) .Сняли мотор печки и подключили к акомулятору на прямую он работает. Электрик утверждает что дело в моторе( но мотор же работает). а новый мотор на данный момент стоит около 25 тысяч рублей.Вот не знаю что делать может кто сталкивался с этой проблемой подскажите
Изменено пользователем татьяна58
Резистор моторчика посмотреть... Ну и он всяко дешевле моторчика, даже новый.
Если все таки мотор - на разборках можно поискать. Или перебрать в профильном сервисе - щетки, подшипники заменяит.
2-3тыс. руб. стоило, думаю и сейчас не особо дороже.
Авто электрику отдавали на осмотр моторчик он сказал попробывать собрать-но гарантии не даёт что будет работать(а уж второй раз разбирать уж больно не хочется так как добраться до его очень тяжяло нужно весь перёд машины внутри салона разобрать)
Я на Форде старом так перебирал и моторчик, и генератор. Там не электрик нужен, а контора, которая занимается ремонтом моторчиков, стартеров, генераторов.
Они дают гарантию, вроде 6 месяцев.
Обычно старый забирают, а дают уже из восстановленных, т.е. если повезет можно сразу забрать рабочий. Набор расходников (щетки, подшипники и прочая мелочь) у них в наличии (ОЕМ естественно), поэтому быстро.
Вообще я бы изначально все таки блоком резисторов озаботился - если двигатель напрямую крутится, а через блок управления оборотами нет - может и там проблема.
От перегоревшего/подгоревшего блока до банального неконтакта. Хорошо, если получится подоткнуть заведомо исправный, но такая штука подменная в сервисе едва ли есть.
Но прозвонить в общем там тоже ничего сложного. Если все в порядке, и все цепи питания и управления мотором целы - тогда уже думать над переборкой или заменой моторчика.
P.S. Напишите кому нибудь из модераторов, пусть перенесут тему в раздел по Мегану, или в раздел Электрики - а тут тут это не совсем по теме, мало кто видит.
Подскажите а где находиться резистор моторчика ?(потому читаю и все пишут по разному)
У меня не Меган, затрудняюсь сказать).
Можно поискать или тут в профильной ветке по Мегану-3 (там должно быть руководсво по ремонту для скаичвания), или форум по Мегану-3.
На Мегане-2 если снять моторчик отопителя с кожухом и крыльчаткой - на кожухе был слот под резисторы. Полагаю Меган-3 не должен принципиально отличаться).
Хотя 100% гарантии не дам, у меня машина все же другая).
а резистор и модуль силового управления это одно и тоже?
Кто их знает).
Вот тут не читали?
http://www.megane-club.ru/forum/lofiversio...php/t44338.html
блок управления ветилятором надо смотреть
Господи, кто же Вас русскому учил.....
Если моторчик реально рабочий, то искать проблему стоит в цепи управления или питания этого моторчика ...
ровно 2 недел назад такая же беда. на шиномонтаж подъехал - все работало, колесо сделал, завел, а печка молчит.....у меня климат 2-х зонный, индикация на экране работает, слышно как переключается направление обдува, а сам вентилятор молчком. Утром отогнал парню, занимается реношками. Вердикт однозначен:"Беда с блоком управления вентилятора" (как то так сказал). сказал, что клипом инициализацию заново сделал и все заработало, просто сбились настройки мол, но сказал, что бывает горит блок этот, 5000 отечественной валютой стоит новый с работой, но у меня траты пока откладываются.
    Totom
    Totom
