Aquarius75
датчик давления масла
57 сообщений в этой теме
Здравствуйте Сцениководы!
Начал сочиться датчик давления масла (в соединении) надо заменить, а номера не знаю.
Сенька Вин: vf1jmse0640875029 Дизель, 106 л.с. Сиеменс. 6-и ступка.
В Экзисте сказали - нужен точный номер датчика, т.к. там их 2 разных типа, оказывается.
Официалы готовы привезти, но у них 1840руб против 500р в Экзисте.
Жадно...
Заранее спасибо.
8200671272
Спасибо! Заказал 8200359627.
Так и не понял чем они отличаются.
По характеристикам абсолютно одинаковые.
8200359627 - старый номер
заменен на
8200671272 - новый номер
наверное просто из старых запасов заказали
всем привет, подскажите, датчик давления масла находится прямо под маслянным фильтром в нескольких см?
сценик 2 2004 г.в. 1,5 dci к9к 728
  • 4 месяца спустя...
заказывал датчик давления масла себе на сценик 2, вот такой TRK0596 TORK.
Даже не затянул его, обломился под корень и остался в блоке. Имейте ввиду, если соберетесь покупать.
Товарищи, а никто не пробовал подобрать датчик давления с уставкой, например, в 2 бара? Такие есть, но те, что находил по резьбе не подходят. Думаю заменить штатный на этот.
В 13.04.2017 at 09:25, Alexey K сказал:
Зачем?
12 часов назад, ACE83 сказал:
Зачем?
Для того, что бы знать, что при 1800-2000 оборотах давление не ниже 2 бар, как и положено. Вот, подыскиваю вариант для замены.
9 часов назад, Alexey K сказал:
Т.е. вы хотите чтобы у вас до 1800-2000 приборка вся светилась и пищала что низкое давление?
40 минут назад, ACE83 сказал:
Говорят, что до 1800 оборотов бортовая электроника не реагирует на состояние датчика давления. Если так, то светиться и пищать будет, если давление ниже минимального положенного для 1800-2000 оборотов. Такие мои мысли, поэтому и задался вопросом замены.
3 часа назад, Alexey K сказал:
Чисто логически:
у вас масленка гаснет после того как завелся двигатель и пошло давление масла, значит электронника видит датчик с холостых
Честно говоря не понимаю кто такое мог придумать что до 1800 давление не меряется, этот датчик нужен для защиты двигателя, а значит и работает он с 0 оборотов
Изменено пользователем ACE83
2 часа назад, ACE83 сказал:
Чисто логически:
Если не ошибаюсь, то масленка гаснет со всей другой сервисной информацией (кроме спирали накала) еще до пуска двигателя. Мне самому не понятна такая логика, но неоднократно видел такие высказывания, что до 1800 информация с датчика не принимается. Если так, то еще более непонятна величина уставки штатного датчика, который и хочу заменить.
16 часов назад, Alexey K сказал:
Возьмите для эксперимента на холостых замкните провод датчика на массу, вот и узнаете запищит у вас или нет
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день всем! А датчик давления масла сколько должен контактов иметь? У меня почему то 3, сам датчик 3-х контактный и штекер 3-х контактный, заказал датчик, а он одноконтактный, и по всем каталогам на мою машину одноконтактный. 732 двигатель, 106 лс
Здравствуйте коллеги. Сегодня случилась неприятная история: открутился масляный фильтр (видимо плохо затянули при замене) и выгнало масло. Не знаю до конца или немного осталось, надеюсь насухую не успел поработать. Заметил можно сказать случайно. Так вот никаких сигналов на пробирке не было кроме предупреждения о низком уровне после заводки ( но на него внимания особо не обратил, так как заводил почти сразу после остановки, хотя недоумение было). Вот у меня вопрос, какая сигнализация должна была высветиться на пробирке и ПОЧЕМУ не высветилась?
когда всё это случилось - при заводке на холодную или во время езды? и какой фильтр стоял оригинал или аналог?
16 часов назад, zahar100 сказал:
Завел, немного погрел и поехал. Масляный след на асфальте появился метров через 20 (но это я уже потом увидел). Фильтр оригинал, но дело тут не в этом, он тупо не затянут был. Меня интересует почему не загорелись лампочки.
В ‎04‎.‎11‎.‎2017 в 22:43, Sanych1981 сказал:
Дык тебе БК написал - low oil pressure (или oil pressure fault), что говорит о слишком низком давлении масла, кстати наверное должен быть звуковой сигнал при таком сообщении?... В этот момент надо было нажать на кнопку БК чтобы увидеть индикацию (6 прочерков или 6 "нулей") Что еще должно высветиться?
3 часа назад, Sanych1981 сказал:
температура какая была на улице?
3 часа назад, ansav сказал:
Это все так. Но если масло уйдет во время движения (что у меня и случилось), то ничего подобного не высветится, эта фишка работает только во время запуска двигателя.
1 час назад, zahar100 сказал:
Около 0. К чему вам все эти сведения? Меня не интересует причина почему ушло масло, мне интересно почему машина мне об этом не сказала.
3 минуты назад, Sanych1981 сказал:
надо внимание обращать на то, что пишет БК при заводке (я именно этот момент имел в виду)... ибо недоумения могут дорого обойтись... а масло у тебя - да, ушло во время движения, но ты ж сам написал, что заводил почти сразу после остановки. и если бы ты внимательно посмотрел, то во второй раз - после прочтения предупреждения - не поехал бы дальше... смотри всегда, при каждой заводке, на БК и его показания + уровень масла по БК.
30 минут назад, ansav сказал:
Ребят, я может как-то не по-русски изъясняюсь? Ещё раз повторяю свой вопрос: какая сигнализация должна сработать, если ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ кончится масло в моторе и ПОЧЕМУ она у меня не сработала?
А то один спарашивает какая температура воздуха была при запуске мотора, другой говорит смотри уровень масла при запуске. Извините за резкость, но накипело немного.
а ты не кипятись! :) (на себя можешь....) ты лучше скажи, как масло может полностью кончиться на ходу в моторе, да так что ты этого не услышишь?! масло уходит полностью, когда картер пробивается... других случаев пока не могу представить...
25 минут назад, ansav сказал:
Ну, например, как у меня, через не затянутый фильтр.
И как можно услышать уход масла? Звук стуканутого мотора?
Изменено пользователем Sanych1981
7 часов назад, Sanych1981 сказал:
Ну смотри.. Правда не знаю как на дизеле, а на моём бензинке при заводе пишет oil level ok. А за критически низкое давление отвечает красная лампа в виде масленки. Но у тебя она могла еще и не загореться, потому как если даже выльется половина уровня масла, то ничего страшного, давление будет нормальное. А стук при работе двигателя без масла ты услышишь, но тогда считай уже все конец.. А при очень низком уровне масла как правило слышно клацанье клапанов из-за нехватки масла на шейках распределительных валов.
У меня на ходу уходило. Крышку заливной горловины видимо не до конца закрыл,она потерялась, всё подкапотное забрызгал. Ничего машина не писала,не зажигала. Сам увидел масляный след.
10 часов назад, Sanych1981 сказал:
Врятли ктото вам ответит что должно пищать, для этого надо все масло из движка вылить. У меня так два раза выдаливало из под фильтра и оба раза ничего не пищало. Просто датчику давления хватает чтобы сигнал не дать, он даст только когда все масло выльется, а там уже поздно будет.
А по поводу температуры на улицы это был правильный вопрос и я бы к нему еще добавил вопрос : Капиталку случаем или замену масляного насоса не делали?
Если не будешь смотреть на сообщения БК при каждой заводке - то да, по звуку стуканутого мотора... БК тебя предупредил о проблеме - ты забил. Спрашивается - кто тебе виноват? А незатянутый масляный фильтр надо было проверять непосредственно после выполнения работ, это видно невооруженным глазом, капот только открыть надо...
1 час назад, ACE83 сказал:
И капиталку и замену насоса.
1 минуту назад, Sanych1981 сказал:
Вот отсюда и проблема, я также в своё время попал.
100% что насос Sasic поставлен. Меняйте срочно на оригинальный, а то так попадете на повторный ремонт двигателя и турбины
http://www.drivernotes.net/post_kapremont_dvs_1_5dci_12009.html
25 минут назад, ACE83 сказал:
А с чем проблема связана?
2 минуты назад, Sanych1981 сказал:
по ссылке в конце написано
3 минуты назад, ACE83 сказал:
Давление 16 бар? А сколько должно быть?
17 минут назад, Sanych1981 сказал:
Так что насчет насоса, какой стоит?
Только что, ACE83 сказал:
Точно не уверен, но подозреваю, что сасик и стоит. надо связываться с человеком, который делал. к чему может привести избыток давления, кроме выдавливания прокладки?
2 часа назад, Sanych1981 сказал:
Так масло все выдавит, а дальше последствия очевидны.
Если начало уже при 0 градусов выдавливать то при понижении температуры все только усугубится
4 часа назад, ACE83 сказал:
То есть выдавливать будет только прокладку фильтра или возможно еще где-то что-то выдавит?
Еще можно пару вопросов для понимания ситуации? Почему выдавливает при понижении температуры? Загуглил эту проблему, информации не очень много. Как понял в этом насосе не срабатывает клапан, регулирующий давление, отсюда и его повышение. Ведь насос для этого мотора сделан и должен выдавать требуемое значение.
12 часов назад, Sanych1981 сказал:
Выдавливает потому что масло густое и насосу легче создать избыточное давление. Клапан здесь ни причем он своё отрабатывает, дело в том что насос слишком хороший сделан, видимо шестеренки в нем хорошо подогнаны и он гонит большое давление ну а клапан просто не может столько скинуть. В идеале должно быть как в оригинале, насос просто должен нужное давление давать, а клапан чисто для подстраховки стоит.
35 минут назад, ACE83 сказал:
Незря видимо поговорка есть, что слишком хорошо это нехорошо.
Может его снять и шестеренки подточить?
Оригинал почти месяц ждать.
А основная опасность, я так понимаю, при холодном старте. То есть внимательно наблюдать после запуска, а дальше можно спокойно ехать? А то боюсь ездить теперь, постоянно в зеркало смотрю не тянется ли за мной шлейф масляный (параноик блин).
В 07.11.2017 в 11:39, ACE83 сказал:
Связался сегодня с тем, кто ремонтировал. Ставил Сасик, поскольку оригинал долго было ждать. Сказал, что раньше только оригинальные насосы ставил и один раз была такая же проблема. Предложил поставить б/у оригинал, если у меня есть желание.
Я бы этот вариант только как временный рассматривал и то лучше воздержатся. Всетаки не для того вы делали капремонт, чтобы запороть двигатель и турбину.
Поищи гдето была замена на другой (новый) оригинальный номер, но там еще болт крепления дополнительно поменять надо будет
23 часа назад, Sanych1981 сказал:
Правильно понимаешь
3 часа назад, ACE83 сказал:
Нашел. Если кому пригодится вот номер 150108334R. И ждать недолго и дешевле Сасика, мать его. Спасибо за консультацию.
1 час назад, Sanych1981 сказал:
про болт незабудь
про болт незабудь
а их там не два? по картинке два. или я не туда смотрю?
насколько я помню на новом насосе один из болтов другой длины
  • 10 месяцев спустя...
Кто менял самостоятельно датчик давления масла, есть какие-то особенности? Давно уже подтекал у меня, вчера взял за 300 руб. немецкий датчик AUTLOG AS2143, на упаковке указан номер - 8200671272. В упаковке с датчиком находятся черное пластмассовое кольцо и металлическое кольцо, понятно для чего эти кольца предназначены. Пробовал снять фишку клеммную со старого датчика и не смог, с подкапотного пространства неудобно это сделать, рука с трудом проходит, видно надо ставить авто на яму... Если удастся выкрутить датчик ключом, то как сильно закручивать новый датчик? Масло побежит после снятия датчика?
закручивать - 35 Nm, масла выльется одну столовую ложку.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanqqg
    Bogdanqqg
