Vovan2014
Реально или нет
17 сообщений в этой теме
Вопрос такой
если взять механические зеркала снять с машины и вынуть все из корпуса
то можно будет поставить с электрических тайфванских проводку и все механизмы
подайдет ли ?
или глупая идея без результата ?
Конечно можно,сколько это будет стоить?
2500 примерно за одно зеркало без работы и еще кнопки регулировки
а и еще старые можно попробовать продать :good:
Vovan2014, а смысл? На "Маршале" брал китайское зеркало в сборе (корпус, моторчики, зеркальце) за 1500р. Только некрашенное.
Не знаю дешевле ли, дороже ли, но по-моему
проще взять в сборе
оригинал на разборе
Можно в хорошем состоянии поискать и даже в цвет. б/у зато не Китай
проще взять в сборе
оригинал на разборе
я тоже хочу но цена кусается все равно
задумывалось оставить как можно больше оригинала
да я тоже хотел взять китайское но улучшать не в минус
у китая свои плюсы свои минусы у оригинал одни плюсы
по этому встал вопрос а почуму бы не взять плюсы от одного и плюсы от другого и не совместить
мне вариант дмитрия сразу в голову пришел но цена
кусается
а старые не берут на разборке (
Я не хочу, а имею. Это большая разница. Они у меня есть.
Просто предложил как вариант, рассуждая, что на разборе оригинальные зеркала дешевле новых оригинальных раза в 2-3
Дооснащение Электро зеркалами с подогревом реально
нужно взять
1 проводку для привода и обогрева
2 блок управления зеркалами 8 контактный
3 планку декоративную для блока управления
4 косы в дверь только в дверь нужны были
5 зеркальный элемент
6 заглушки на дверь
проводка к двери проведена и функционирует
зеркало нужно разобрать- что не легко :
снять облицовку предварительно сняв зеркальный элемент ,
снять с платформы ,вынуть механизм ручной регулировки ,проложить проводку ,
собрать платформу
заменить косу в двери было легко- без снятия стекло подъемника
с правой стороны можно поставить датчик температуры но я не стал
проводка так же для датчика имеется
Зеркала можно ставить в минималку с электро регулировкой и подогревом
при замене только проводки двери и зеркал на электро-регулируемые
все провода проложены и под датчик температуры так же
  • 9 месяцев спустя...
давно не поднимал вопрос (реально или нет)
1)парктроники штатные (реально)блок проводка,датчики ,спикер
провода идут до разъёма задних дверей
дальше или донор или пайка
2)импульсные стекло подъёмники (реально)замена привода проводки и кнопок управления
3)штатный климат контроль(реально)проводка может быть уже проложена,замена корпуса и установка кондея
4)фары с освещением поворотов(реально)блок, проводка,понадобиться,и оптика
5)круиз контроль(реально) проводка и руль с кнопками(педаль с кик дауном )
6)птф штатно (реально) проводка подрулевые
7)датчик дождя и света (реально) проводка подрулевые лобовое датчик
все нужно было настраивать и кодировать
продолжение следует
В 28.05.2018 в 21:22, Vovan2014 сказал:
продолжение следует
Будет очень дорого. А реально или нет, вопрос риторический. Все реально, стоит лишь вопрос целесообразности, который (вопрос) выше уже задан. Зачем?
мне один м-к зеркало выломал. В тот же день на разборке за 1500 руб. взял со всей электрикой
но без обогрева.
очень редко мне его не хватает- только когда кашей залепляет. Ну а если что намерзло утром - у меня прыскалка с незамерзайкой наготове.
В 6 июня 2018 г. в 00:21, namedemon сказал:
Вопрос: нахера?
для души
В 6 июня 2018 г. в 00:48, Sergio сказал:
главное не начать колхозить )
В 9 июня 2018 г. в 11:36, Mammoth сказал:
но без обогрева.
тамже в электро штатно зеркала с подогревом идут ?
В 12.06.2018 в 12:07, Vovan2014 сказал:
для души
Реально всё, только вот целесообразно ли? Правильный и более корректный вопрос задал Sergio, а меня извините за некоторую прямоту и нетактичность
Если зеркала с электрорегулировкой, то должны быть и элементы для подогрева по идее
    vinya
    vinya
