awtc
Сигнализация
18 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Подскажите, кто ставил на рено меган 3 2012 года выпуска Старлайн А94
можно конечно поставить http://www.ultrastar.ru/6304/6496 , если Вам в письмах угрожают угнать авто)) а так за глаза такой приспособы http://elauto-spb.ru/wp-content/gallery/po...o-na-rul-02.jpg и стоит раз в десять дешевле) Изменено пользователем radiogerman
Просто мне нужен автозапуск и данную сигналку установили, но вот когда ставлю на охрану дверрки закрываются, а багажник нет.
возможно намудрили с настройкой кан. у старлайна есть бесплатная линия поддержки, позвоните или напишите им на почту, они обязательно помогут. а вообще как реализовано закрытие машины, через кан или кнопку рядом с аварийкой? еще колхозный вариант - размыкание силовой или управляющей линии пятой двери с помощью дополнительного канала и гибкого программирования) Изменено пользователем radiogerman
А ЕЩЕ ВОТ ТАКАЯ ФИШКА. если закрываю машину с клуча, то все двери и багажник закрываются и одновременно машина ставиться на охрану на брелке от сигналки, но когда завожу с автозапуска, то с ключа машину не могу открыть, а только брелком, а вот багажник остается закрытым
Можно тему закрыть. Дозвонился до старлайн, все расказали
реализовано через КАН
проверьте правильно ли Вы указали сигналке марку машины - раз, просмотрите карту установки по ссылке выше для мегантри, там же ёмаё написано - "В связи с особенностями автомобиля при закрытии Ц/З по CAN остается активной кнопка открытия багажника. Для блокировки кнопки на закрытом автомобиле подключаем провод дополнительного канала №5 (черно-белый) в разъеме E BLACK центрального коммуникационного блока салона согласно схеме 4 и выполняем программирование канала №5 согласно таблице ниже......." - два)
удачи! с уважением, Александр)
вот тебе и этика с эстетикой)))
у меня а64. автозапуска нет( а может не подключили, не знаю) а с багажником такая же история)))))
а вообще бюджет вариант есть под свободные руки (сигналка с чип-ключом - что б подходишь и двери открывались) и автозапуском без доп. наворотов? под мою машинку
Если нужны свободные руки, можно поставить Автолис Мобайл.
Если свободные руки уже есть, можно рассмотреть Старлайн М32, но на волне угонов, я бы все же смотрел в сторону охранных систем.
На сайте старлайна все есть. Там надо резать провод на багажник и ставить релюху
у меня тоже а 64, все гуд!!! брелком и не пользуюсь, слэйв режим же есть.
автозапуск тоже?
автозапуск тоже?
Нет, на 6 серии нет запуска.
нужно ставить доп реле на управление багажником
походу не знают мастера про это
в цкбс управляющий провод в разрыв + на него реле, а упрааление этим реле берётся с доп канала сигнализации
    РоманКум
    РоманКум
