Виталий2012
Электроника clio 3
5 сообщений в этой теме
Ребята подскажите где именно находиться блок реле/предохранителей в салоне 2. Весь салон разобрал, так и не нашел а он отвечает за центральный замок, за подогрев сидений, за блоком управления люком и за электростеклоподъемники задних стекол. а проблема в том что не работает подогрев сидений, хотел посмотреть предохранитель.
если я не ошибаюсь то он находится между рулем и магнитолой за дверцей которая открывается в низ расположенной чуть чуть ниже центра торпеды
спасибо, но там находится блок предохранителей в салоне номер 1 а мне нужен номер 2
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В САЛОНЕ 2 (1531)
Расположение
Блок закреплен на поперечине приборной панели, под подушкой безопасности пассажира.
Скорее всего придётся снять бардачок. Точно не скажу, но в том направлении смотрите. Сам пока туда не лазил.
Вот если скоро повезёт, то всю торпедо снимать буду. Там всё и выясню. И как крепиться подушка безопасности(на форуме обсуждали)
Но меня не ждите. Скоро - понятие растяжимое. Не раньше, чем устойчивый плюс весной будет.
Ребят подскажите пожалуйста что может быть: при закрытии машины перестал выключаться экранчик магнитолы... все электрооборудование выключается кроме этого экрана... с утра машна не завелась после 2х дневного простоя на морозе, вечером пришли к машине увидели что экран горит, при закрытии не выключается как ни пробовали =(
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Николай1978г
    Николай1978г
