TravellerInTime
Штатная CD магнитола
11 сообщений в этой теме
Обычно я одновременно выключаю ближний свет, глушу двигатель и вытаскиваю ключ... Но сегодня почему то руки сделали по-другому: я заглушил двигатель и вытащил ключ, а ближний свет остался гореть, и тут я услышал, что радио то продолжает работать . Я, офигевши, посмотрел на ключ и выключил ближний свет - радио замолчало. Включил ближний - радио опять заиграло. Люди, подскажите, это нормально, что магнитола работает без ключа при включенном ближнем свете? Или что-то где-то не так?
Мое мнение: что-то где-то не так.
Вроде в моем Символе магнитола выключалась при отключении зажигания.
Сегодня мне связь магнитолы со светом при вытащенном ключе зажигания повторить не удалось... Заглушил двигатель - радио замолчало, даже еще ключа не вытаскивал. Но выяснил другое, если потом, после вытаскивания ключа, нажимать кнопочку питания на магнитоле, то радио включается-выключается и без ключа.
У кого-нибудь есть символ 4й фазы со штатной CDмагнитолой с завода? Посмотрите, плз, может ли у вас она работать без ключа?
Может. И будет- но не более 15-ти минут. Потом- выключается автоматически. В Инструкции всё это написано. На английском, правда...
ON/OFF logic
The radio can work without starting car.
In this case, it works 20 minutes, then a bleep alerts that it is going to switch off.
Press ON/OFF, and the radio will start for 20 minutes again, right after the bleep.
Otherwise, it will switch off. You can always start it for 20 minutes again.
В вольном переводе:
"Радио можно включить и без пуска авто.
В этом случае оно будет фурычить не более 20 минут, пока тревожно не пукнет, потом заглохнет.
Нажмите на ВКЛ/ВЫКЛ и радио опять охотно запоёт ещё на 20 мин, до следующего пука. Ежли не даванёшь. после пука- выключится. Чтобы снова было тебе щастье- давани снова на кнопу-будет 20 мин радости..."
Включить магнитолу после выключения зажигания можно, но проработает она 20 минут, потом выключится.
Виктор и Денис
Спасибо за ответы! А то подумал, что еще один глюк. :)
Изменено пользователем TravellerInTime
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток!!! помогите советом. У меня вчера обнаружилась неприятная бяка: заводская магнитола (CD) в моей Клюшеньке при заведенном двигателе ведет себя как при незаведенном, то есть выключается каждые двадцать минут, исправно предупреждая меня зуммером о предстоящем отключении. Нажимаю потом на кнопку вкл/выкл она снова включается и снова на протяжении 20 минут звучит музыка, потом зуммер и все молчит. Раньше такого никогда не было. Магнитола выключалась при убирании ключа из замка. А тут я ключ вынимаю, а музыка то звучит! что делать? Кто что знает?
Говорят (официалы), что это глюк магнитолы
Первым делом я снял бы клемму "-" на АКБ, на ночь.
Магнитола не видит питание после замка зажигания.Надо смотреть может какой предохранитель сгорел.
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Demon-k2008
    Demon-k2008
