Мечислав
вибрация на кузов
12 сообщений в этой теме
Произвел замену ГРМ на сценик 3 и после замены двигатель стал громче работать и на хх появилась легкая мелкая вибрация. что может быть подскажите.
Подушку мотора со стороны пассажира явно снимал. Вероятно на место не встала. Ну или конец ей пришёл. Изменено пользователем humax
Метки не совпали
Метки не совпали
в таком случае клапана с поршнями не встретятся случаем?
При первом пуске поздароваются.
Тоже кажется что с опорами дело, а не с метками. Попробуйте ослабить крепление гидро опоры к кузову, верхней и нижней опоры, и покачать двс руками, а потом можно завести и немного поработать , погазовать, затем затянуть крепления опор к кузову и сравнить результат. Где то тут была тема про это, говорят помогало. Я лично пробовал так делать, вроде стало чуть лучше.
это если сильно криво поставить. когда сдвиг на 1 зуб, мотор работает, но эффекты самые разнообразные, и том числе и вибрация.
У меня вибрация только при температуре +5 и ниже, но при движении вибрации нет. Даже климу когда вкл тоже практически не ощущаю. Пока не заморачиваюсь. В теплый период года вибрации не было, будем ждать тепла, если пропадет значит все дело в подушках-деревенеют.
Двигатель стал громче работать от подушек. Ну ну
Сам двигатель громче работать из-за подушек не может, а по передаче вибрации от двигателя на кузов подушки - основные виновники.
Не знаю, какой двигатель у автора вопроса, но если у него есть датчик положения распредвала (на K4M и M4R он есть, про другие врать не буду), то смещение фаз можно посмотреть Клипом (параметры "PR770-смещение фаз газораспределения" и "PR745- заданное положение фазорег. распред. вала" должны быть равными нулю на ХХ, а при увеличении оборотов PR770 должен возрастать синхронно с PR745). Если есть адаптер ELM327, то могу рассказать как прочитать эти (и не только) параметры с помощью Torque (проверено на ЭБУ EMS3110, на других не пробовал).
Еще один фактор, который может влиять на стабильность работы двигателя - это параметры самоадаптации двигателя. Если старый ремень был сильно растянут, то при установке нового ремня потребуется определенное время на то, чтобы двигатель адаптировался к новым условиям. В городском режиме, особенно с пробками, адаптация может затянуться на очень долгое время, в загородном режиме обычно достаточно одной поездки.
Для начала дайте полностью прогретому движку поработать на ХХ минут 10, выключив при этом всех потребителей (свет, климат, музыку), потом выполните так называемое "дорожное испытание": прокатитесь по трассе в спокойном режиме с плавными разгонами и торможениями двигателем. Если есть возможность, то для ускорения процесса самоадаптации предварительно можно (но не обязательно) сбросить параметры адаптации Клипом.
Я так понял , что положение распредвала меняется от сезона к сезону? У меня вторая машина с вибрацией, на первом Сценике каждую зиму вибрация ощущалась, летом работал как часы, целых восемь лет. Я думаю распредвал тут не причем. Изменено пользователем alex-n
Конечно не меняется! Про угол распредвала я написал потому что высказывалось предположение, что Мечеслав не правильно установил ремень ГРМ.
По сезонным изменениям работы двигателя у меня тоже самое: в диапазоне примерно от -5 до +5 двигатель работает чуть хуже. Влиять может много факторов: температура, влажность, давление, время прогрева, включение ТЭНов и кондея и т.д.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Vitamin_78
    Vitamin_78
