барвас
сильно потеет лобовое стекло во время езды
9 сообщений в этой теме
Помогите мне разобраться с моей проблемой. Сильно потеет лобовое стекло во время езды (рено меган универсал 1999 г.): невозможно ехать. приходится тряпкой протирать. Менял салонный фильтр - не помошло. Что делать???
Отключи рециркуляцию воздуха.
У меня меган 2 но бывает тоже потеет,
1)Не бухать за рулем :mosking:
2)Переключить на забор воздуха с улицы (т.е. отключить рециркуляцию)
3)При запотевании включить кондиционер (при хорошем минусе не желательно, можно приоткрыть окна)
4)Натереть антизапотином, иногда не помогает
5)Проверить не влажный ли пол под ковриками - просушить, бывает что вода напитывает пол, у меня такое было из за забитого дренажного отверстия в полу, дождем залило с ведро и вода стояла под полом, а ковровое покрытие было всего лишь слегка влажным
6)Для осушения воздуха и пола например после остатков снега можно устелить под ковриками газеты штук по 5 + купить крупную соль пачек 5 и рассыпать по мешочкам и разложить внизу по всей машине - соль впитает влагу и высушит воздух, после этого достать все и просушить отдельно от машины и опять положить (можно использовать в независимости от причины)
7)Проверить уровень антифриза, может быть течь радиатора печки, при этом появляется запах антифриза в салоне, и ооочень сильно потеет стекло
8)Протереть стекло начисто, грязь увеличивает конденсация влаги
Вроде все, надеюсь поможет, УДАЧИ! :beer:
Изменено пользователем V@diM
спасибо sergiosvn2 за совет. Как это проще всего сделать? Не повлияет ли отключение на работу кондиционера и печки? Изменено пользователем барвас
ДТП были на этой машине?
У меня Рекс потел, когда салонный фильтр забился. Поменял, проблемма ушла.
И возможно клинит заслонка забора воздуха улица-салон. Находиться как бы за бардачком.
Изменено пользователем КOТ
Кнопка рециркуляции находится на блоке управления кондеем. На работу кондея и печки это не повлияет, просто начнётся забор воздуха с улицы, при включенной рециркуляции, воздух гоняется внутри салона, отсюда конденсат на лобовом. Проблема нередко встречающаяся, у меня приятель как то 3 месяца ездил с полотенцами под лобовым стеклом, предположения были самые замысловатые. Как оказалось он случайно нажал эту кнопку, не понимая её значения.
у меня тоже меган универсал!так вот,когда у меня открыты вентиляционные сопла на торпеде(центральные)и включена рециркуляция,то лобовуха тоже потеет!так что закрывай центр,боковые оставляй дуть,и выключай рециркуляцию - у меня это делается поворотом регулятора скорости вентилятора по часовй стрелке,а против - включается рециркуляция!
Я всегда когда приезжаю домой, открываю двери салона и даю выйти теплому воздуху с паром, примерно минуту или две. Потом рукой проверяю температуру у потолка автомобиля если прохладно, закрываю двери, ну и конечно же под ноги газетку, чтобы жидкость впитывали.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
