ex_max
Замок багажника
51 сообщение в этой теме
Не открывается замок багажника. Нажимаешь на кнопку и ничего. Питание на замок и кнопку около 3 вольт. Сам замок исправен. Кнопку тоже прозванивали.
Открыть механически из нутри. Дальше вскрытие покажет.
возможно сам привод внутри замка подклинил или что-то лишнее туда попало.
необходимо разобрать там все просто,на защелках.
попробуйте на закрытом авто нажать на кнопку чип-карты открытия крышки багажника и попытаться открыть.
понажимайте несколько раз ,обязательно нажатиям должно быть сопровождение световыми сигналами поворотников.
нажмите несколько раз на открытие цз на чип карте(если у вас установлено суперзапирание)то и отдельно на открытие крышки багажника.
Вскрывал. Все на своих местах. Замок исправен. Вставляешь фишку автоматически срабатывает один раз на открытие. Ждем на кнопку и тишина.
Нажимала. Ничего не происходит
напрашивается еще один вариант ,что здох моторпривод в замке.
Изменено пользователем disel
точно не помню.но кажется если аккуратно разложить замок на части и отдельно извлечь моторчик ,то его контакты я вляются папой для фишки с проводами.
оденьте фишку на разьем и нажмите ,если моторчик не вращается то вывод один.исходя из того что вы проверили питание на фишке.
напрашивается еще один вариант ,что здох моторпривод в замке.но все-таки мож просто банально просушить?
Замок я же говорю исправен. Все крутится когда подключаешь к фишке.
Одеваю фишку. Моторчик вращается. Срабатывает один раз на открытие автоматически как положенно. Жмешь на кнопку и ничего.
сам моторчик.ищите в чип и дип и меняйте,только не выбрасывайте шестерню со старого .
Вы не слушаете меня. Дело не в моторчике и не в неисправности самого замка. 100%
бокс-подлокотник тоже ,то сработает, то нет ,где-то тут читал,тоже самое замок лючка бензобака то сработает то нет.=итог моторчик на замену.они почти одинаковы.
как открыть багажник из внутри?
Дизель правильно говорит,либо меняйте моторчик,либо вскрывайте и чистите коллектор моторчика.
Отвёрткой через щель.
Увыу меня ссылки с трубки не получаються ,я к тому что есть тема ,чувак фотки замка выкладывал и показывал подробно что к чему
Шлейф багажника смотри Если уверен что не Замок.
а ты купил такую или раньше работало?
как вариант меж кузовом и хлопушкой В резиновой гофре,вродь на м2сарайках распространенный косяк
давай продолжай глупо цитировать посты чужие. сказано шлейф - зачем поддакивать? пускай человек разбирается.
я ж написал если уверен что не замок и подкидывал заведомо исправный - то или шлейф или R2.
тока не надо щас поддакивать договорились. Изменено пользователем Турболось
Работало. Сначала престал работать концевик. Вскрытие показало что один контакт на фишке окислился.
В гофре тоже нормально все. Если замок срабатывает при подкидывании фишки значит провода в норме. Да и три вольта показывают. Кнопка тоже исправна.
Кто знает куда подается импульс с кнопки?
R2 что это?
Под силиконовым пыльником который находится на левой стороне замка на фото- белая тяга. Ответкой не большой ее влево.
значение словосочетания "ложное суждение" вам что-нибудь говоритт?
так с трубки процитировать не получается.
Все... Больще нету не каких предложений?
Замок или шлейф. Нечему там дломаться больше.
Ты не захотел менять - иди как миронов по ложному пути.
Замок и шлейф в норме. Куда ипмульс с кнопки подается? На замок Или на блок управления. Если на замок то почему при подкидывании фишки он автоматически срабатывает один раз на открытие?
Замок
так если питание есть ,импульс как надо ,то что это означает? Изменено пользователем disel
Куда Вам можно скинуть схему? Объем 1,5 метра суда не лезит .Заниматься сжатием в данный момент не когда.
создайте облако например на mail.ru
на яндекс диск,ссылку сюда.
Сейчас на работе ,админы закрыли все сервисы .Пробовал сохранить схему на яндекс диске .Вот ссылка
https://yadi.sk/i/0V9RYjBjeQvNV
Если есть доступ то ответь те.
есть ссылка работает,все скачивается!
Ну и отлично.
Решение вопроса было таковым: Что я говорил ранее когда снимаешь и подкидываешь фишку с замка он автоматом срабатывал на открытие. Так видимо вшито мозгами. Импусльс с кнопки видимо идет на блок управления который и дает команду открыть замок. Импульс туда приходит а команды нету. Видимо сгорел вход на блоке управления. Так вот кнопку открытия багажника подключили так что бы она имитировала снятие фишки с замка. В результате чего замок стал открываться, типа я снимаю ставлю фишку.
  • 8 месяцев спустя...
точно такая же проблема, с кнопки не открывается, а при снятии и установки фишки замок срабатывает. Можно поподробнее как сделал, просто один провод в разрыв, а в резиновую кнопку установил еще одну или на те же провода родной кнопки их подключил?
Изменено пользователем Yurban83
Как тоже один раз разбирал крышку у знакомого тоже не работал замок а при отключении и подключении срабатывал замок все оказалось просто там контакты в разъеме слабенькие немного ковыряния отверткой и все работает
тож первым делом бы посмотрел 4 дорожки на моторчике и фишку.
контакты посмотрел, почистил, а вот поджимать еще не пробовал, попробую
У меня дворник задний самопроизвольно поднимался на 10 - 15 см.  потом стал замок самопроизвольно открыватися,  в оплетке идущей на дворник и замок нашел скрутку минус, похоже на заводскую, перепаял, проблема ушла.
Вчера еще раз все разобрал, прозвонил, зачистил, поджал контакты и о чудо, начало работать все как положено(несколько раз ставил на охрану, закрывал и открывал и даже намека на глюк не было), радостный довольный пошел домой, сегодня с утра, поехал переобуваться, такой же довольный нажимаю на кнопку чтобы открыть багажник и положить резину и вот б........ть(сорри других слов сложно найти) опять неоткрывается. Машина стояла в гараже, температура 5 градусов тепла, что могло произойти?
Да, еще такая интересная информация, пока ковырялся с замком, поменял лампы подсветки номера и когда вставлял фишку в разъем до конца они не горели, когда вставлял не доходя 2 мм до конца они горят, вот она хваленая(русским матом) французкая электрика, подозреваю, что та жа беда и с замком. У кого какие мысли?
На выбор отрежь разъем или можно новый поменять и еще возможно кнопка поменять
Все, победил, причиной был отгнивший контакт в разъеме который находится слева, рядом с левой лампой подсветки номера, фиолетовый провод. Причем попал на него случайно, решил поджать контакты, а он там сначала легко гнулся а потом и вовсе отвалился.
Электрика- наука о контактах.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Есть проблемка с замком/проводкой багажника. Появление проблемы сказать не смогу, т.к. болячка досталась по наследству и есть большое желание ее устранить, а то ездить с веревочкой в багажнике как то не айс. Грешил на шлейф в переходе с багажника на кузов, но проблема, как оказалось, глубже.
В общем ситуация следующая - снял обшивку и сам замок. Откинул фишку, которая идет от кнопки и широкую фишку моторчика. На шлейфе широкой фишки моторчика есть скрутка примерно в 20 см от самой фишки.  При замыкании контактов на фишке кнопки никаких процессов не происходит, а вот при подключении фишки мотора происходит срабатывание моторчика, при чем это срабатывание моторчика происходит в тот момент, когда шатаешь саму фишку. Почистил контакты, но это ничего не дало((( Подскажите что может быть и если есть схема поделитесь через электронку.
Только что, johnnim сказал:
...при подключении фишки мотора происходит срабатывание моторчика, при чем это срабатывание моторчика происходит в тот момент, когда шатаешь саму фишку.
Варианты:
1. Поджать контакты на фишке и моторчике.
2. Разобрать фишку и проверить место соединения клемм и проводов. Клемма обжимается на проводе, место обжима может быть сгнило напрочь. Прозванивай проводку тестером.
Только что, sergiosvn сказал:
Фишку разбирал, контакты проводов с клеммами проверял, все в норме. Для прозвона наверно схему надо :read:
Я логически рассуждаю: если при шевелении фишки, контакт восстанавливается, значит копать надо в маме-папе. На движке разъем надо посмотреть.
Попробую еще покопать намедни, спасибо.
Изменено пользователем johnnim
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
