VaVo
Проводка на 5-ую дверь
3 сообщения в этой теме
Вообщем беда в следующем. Менял часть проводки которая идет на заднюю часть авто, в том числе и на 5-ую дверь. Попалась в свое время от RX, визуально такая же.
Но столкнулся со следующей проблемой. Фишка черная (мама) большая прямоугольная, которая идет на 5-ую дверь, к ней идет только 3 провода-толстый черный и белый, и тонкий вроде коричневый. А вот из 5-ой двери фишка (папа) имеет проводов штук 8-10, соединив их получил не рабочие компоненты 5-ой двери. Так вот в кузове имеется еще черно-желтый разъем (мама)
к нему подходят как-раз недостоющие провода. Из него получилось вызвонить подсветку номера, и подцепить ее на разъем 5-ой двери, а вот с остальным компонентами пока напряг. Решил следующим ЦЗ подключить. Но не знаю как он управляется на багажнике. В крышке к нему подходят белый и зеленые провода. Может кто подскажет по поводу управления ЦЗ на 5-ой двери.
Там должно подаваться +12 или наоборот пропадать. Может эл.схемку подкинет кто, где разницу между RX и сцеником по разъемам посмотреть.
Вот так выглядит черный разъем
Вот желтый разъем
а есть еще вот такой маленький, может тоже причастен, если что подскажите к чему должен подключаться, даже если не причастен).
Изменено пользователем VaVo
Пока доп инфы не нашел.
Можете объяснить, при нажатии кнопки брелка. идет сигнал ЦЭКБС, а из ЦЭКБС идет на центральные замки. Так вот какие сигналы идут на ЦЗ не нашел инфы. Постоянно +12 или кратковременно. Или попеременно.
Просветите пожалуйста.
Поковырявшись сегодня вечером сделал следующие выводы. Замки управляются кратковременной подачей + и - на сам ЦЗ, причем полярность меняется. Потыкав тестером в желтую фишку, и нажимая кнопку закрытия\открытия. Найти провода отвечающего за открытие и закрытие я не смог. Видимо и разводка проводов тоже отличается.
Наверное в данном случае самый простой вариант это запараллелить провод от задней левой двери. Кнопку концевика подключить удалось. Осталось ЦЗ и задний дворник.
    Bogdanmhr
    Bogdanmhr
