zexa67
Расход топлива на Рено Меган 3 1,5 DCI
30 сообщений в этой теме
Всем привет.
Есть 3 мегана третьих и лагуна. Машины 2011г, 1,5 DCI, 110 л.с. У двоих расход топлива по городу 8,9 литра. У других не более 6,5 литров.
Сделал диагностику, все ок. Сажевый в норме, ошибок ни каких нет. Может кто поможет понять в чем здесь беда?
возможно стиль вождения, разное качество топлива, температура.
Изменено пользователем radiogerman
Ездил по разному, и по подсказке, и просто плавно, все равно по городу на 6,5 не выхожу.
Всем привет.
Какая средняя скорость по БК у этих машин? Чем меньше будет показания средней скорости, тем больше будут показания расхода топлива.
Я на своей сбросил показания БК, проехал по городу за день где-то 10 км. Средняя скорость 15км/ч- расход показал 11,5 л
пробег 9800 ,ср. скорость ( за этот пробег ) 24,8 , средний расход - 7,5 , считаю оч неплохой показатель так как в основном оч короткие поездки по городу редко очень по трассе , климат всегда! включен , пробег с мая минувшего года по сей день
Движки прогреваются одинаково? Может термостаты барахлят? Не вышел на рабочую температуру = повышенный расход.
Изменено пользователем Голландский сыр
Кстати, насчёт термостата.
Здесь пишут что можно заменить термостат 83 градуса,
на термостат с температурой 89 градусов, но там речь про Меган2.
В Экзисте у термостатов на 89 в применимости моего движка нет (к9к 834), при этом на фото все они (термостаты 83 и 89) как близнецы братья.
Т.о. вопрос, действительно ли у них одинаковый корпус, т.е. посадочные и присоединительные места? И не будет ли это чем-то чревато для двигателя?
По второму вопросу я вижу только, что чаще будет включаться "карлсон", поэтому температурный режим движка измениться не должен.
P.S. писал как-то что смущает расход, сегодня убедился что термостат не исправен, надо менять вот думаю на какой...
  • 9 месяцев спустя...
Тоже озаботился повышенным расходом топлива (8-8,7 л/100 км). Обычно 6-6,5. Причем, заметил, что увеличение расхода напрямую связано с понижением температуры окружающей среды. Примерно до +5 расход вполне приемлемый.
Как только температура снижается, резко растет расход. Понимаю, что прогрев и все такое - но как-то рост почти на 40% - это перебор.Нет?
Маршрут движения и стиль езды не меняется.
интересное наблюдение. выше 7,5 за прошлую зиму расход не поднялся. морду ничем не закрывал, не утеплял. один раз по трассе в -30 было повышение расхода от обычной нормы. но там и движок никак не мог прогреться до рабочей температуры.
У меня до работы около 15 км в одну сторону. Средняя скорость 18-22 км/ч. Двигатель при такой температуре окружающего воздуха практически не прогревается до рабочей температуре - тупо не успевает (ну может за 2-3 км до окончания поездки прогревается). Обороты двигателя около 1500 об/мин.
Неужели непрогрев так сильно влияет на расход?
непрогрев действительно влияет сильно. в описанном мной случае средний расход за 350 км составил около 7 л. а обычно 5,5. так там чуть не хватало до рабочей температуры.
Понял.
А как стараетесь прогревать двигатель?
Прошлую зиму ездил - холодно было, особенно после мину 15 градусов.
Я сейчас утром запускаю, прогревается чутка до падения оборотов до нормальных, потом минут 5-7 я принудительно держу обороты около 1500 - только потом начинает чуть греть печка.
Может у меня из-за этого еще растет расход?
8 часов назад, valsar19 сказал:
Понял.
зачем же вы так тошните.если уж вы дождались када упадут обороты, то это вы уже минут 5 стоите. можно уже вваливать после этого. 2,2-2,5 можно смело хреначить,тада и тачка прогреется быстрее.
Изменено пользователем muxoh
2010 86 л.с.
по городу 5.6-5.8, с проездом по трассе падает до 5.2, от окружающей температуры не зависит.
здраствуите скажыте пожалуста у меня renault megane 3 1.5dci 110 лс по городу расход топливо 10 литров,за городом 8 литров, был проверял свечи,форсунки,сажевыи ф. кампресию все идеално,менял заправки нечего не меняется,по БК показывает росход среднии 12,8,и сам шитал и расход по гораду не менше 10 литров,никто не знает почиму такои рвсход,даже не знаю што сделать,вид езды менял!!! потскажыте пожалуста в чем дела
У меня примерно такой расход был при неисправном регуляторе давления в рампе.
Еще можно посмотреть электромагнитный клапан включения турбины.
При сильном морозе дизеля жрут немерено)) и жор прямо пропорционален морозу))
Тут еще играют роль не только прогревы, ибо на них уйдет 2 литра в неделю не больше, а плотность холодного воздуха и колличество сгораемого в нем топлива...
Все же замечали как осенью заметно авто валить начинает))
У меня за последние 2000 км помоему 6,8 расход сейчас. Но это смешанный.
Приветствую всех! Приобрёл Renault Megane 3 1,5 dCi 2013 года,45000 км.пробега. Провёл ТО с заменой ремня грм,топливного фильтра и т.д. По БК поднялся расход топлива с 5,4 по городу до 7 литров. Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема(и проблема ли это)?
За 2т. км средняя скорость 17км/ч )) Расход по бк 9,6л.
Средняя скорость 27км в час, расход 4,6л.
Недавнее видео-подтверждение
В 25.06.2018 в 16:52, Michaels сказал:
Это фантаст какой-то, 4,3 на круизе при 90 хавает, а у него в смешанном цикле 4,6.
Я тоже по трассе шёл 130, с расходом 4,6-4,7 450 км. Проехал по городу 2 дня и 40 км. Сейчас "смешанный" 4,9. Но средняя скорость падает а расход растет. А 4,6 в реальном смешанном даст цитроен с мотором 0,8 л, в это поверю))))
  • 4 месяца спустя...
 Расход по трассе 5,6л, по городу со средней скоростю 17 км/час 11 литров зимой на короткие растояния.
 Почитал выше, думаю у меня норма.
Меган3, хетчбэк, 6-ти МКПП.  Летом ещё не ездил, недавно купил, а вот зима расстроила.... миф о экономичном движке разбил мой мозг о первые 2000 км, по трассе ( Харьков - Попрад). Два человека + багаж на двоих - 6.7-7 л/100км'!!! на шестой передаче, при включённом круизе, при скорости 104 км/ч........ ППЦ какой-то, сейчас по городу почти 9. А где же хваленые всеми 4,5 в круговую???!!! И на диагностике не помогли, мол все работает в штатном режиме, как и задумано заводом при рождении.
46 минут назад, Рико сказал:
Хороший показатель. У меня ближе к 12 :don-t_mention:
Поменял форсунки на новые, расход зимой упал, наверно сказывается качество распыла и качество смесеобразования, возрастные болячки вылазят зимой, а глюкует бк и одометр суточный сбрасывается самопроизвольно, это от смотки пробега вражьими барыгами, да и нашими. ;-)
2 часа назад, Рико сказал:
Это, наверное, в вакууме такой будет)))
У меня в городе 10, но и средняя скорость 15км/ч
трасса 4л, город 5,5л (лето)
Какие-то фантастические расходы у вас!
У меня трасса - 4,3 с климатом.
Город 4,9 - с климатом.
Как вы умудряетесь 6,5 накручивать?
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
