КВР
Изменение функции кнопки карты Scenic III
16 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Установил webasto thermo top z/c (автономный предпусковой подогрев), есть два минитаймера 1533 (овал) и Минитаймер W-BUS Plus.
1533 - программы прогрева автомобиля 3 (например, прогрев автомобиля утром на работу, вечером — с работы и прогрев днем в выходные).
W-BUS Plus - 1 программа
Программы обоих не устраивают. В моем случае - утром одно и тоже время + в течении дня, в любое время.
Решил оставить W-BUS Plus, но сделать дистанционный запуск.
На карте есть кнопка открывания багажника, которой я не пользуюсь, вот через нее и хотелось бы осуществить принудительный, дистанционный запуск webasto.
С минитаймера выходит (слева на право):
"ext" (пустой); "wbus"; "-"; "out"; "+"
"ext" (пустой) - как я понял как раз для того чтоб с сигналки запускать.
"wbus" - цифровой
"out" - аналоговый.
У меня аналоговое подключение.
Вопрос в следующем - Как грамотно подцепиться и куда, чтоб при нажатии на кнопку "багажник" принудительно запустить/отключить webasto?
Разорвать линию управления замком багажника и завести на нее подогрев. Но никаких силовых подключений - от контроллера на замок задней двери идет только разрешение на открывание, которое производится кнопкой над номером, надо проверять как это происходит - какими сигналами осуществляется. На дверь саму, скорее всего, приходит только питание замка через кнопку. А контроллер дает или не дает поступать питанию на замок, поэтому может быть и так, что все это внутри контроллера, а это уже серьезнее. Перепрограммировать там не получится.
... Перепрограммировать там не получится.
Пытаюсь в Диалоджис нарыть схему, но пока тщетно...
в диалогисе нет схем. они есть тут
Уф-ф-ф... со схемами оказалось все несколько сложнее чем я думал...
Промелькнула мысль...- webasto (в моем случае) запускается когда "+" приходит на "out". Может возможно отключить замок богажника и взять от туда "+" ...
опять же багажник перестанет закрываться....
Изменено пользователем КВР
Напомните, какой там радиус действия карточки? Метров 100 по прямой и без городских помех.
Проще всунуть подключив плюс и минус самую галимую сигу чтоб только доп каналом запускала вебасту
Изначально планировалась сигнализация, тогда бы пришлось вшить карту (так сказали в автосервисе) и она бы стала не нужна. Меня это не устроило. Можно конечно какую-нибудь вшивенькую сигналку установить чисто для запуска вебасто и возможно это было бы самое безболезненное решение, но таковой нет, а покупать.... опять затраты.
Ну конечно, лучше оборвать провод багажника, чтоб он не открывался, чем потратить тыщу на дешевую сигналку. На авито можно и за пиццот найти.
Я вот не понял нафига карту зашивать при установке нормальной сиги?
...Может возможно отключить замок богажника и взять от туда "+" ...
Так не получится. На моторчике замка багажника появляется питание только при нажатии кнопки на самом багажнике, если предварительно нажата кнопка багажника на карте или машина не заперта. Взаимодействием с картой занимается ЦЭКБС и наружу не идет никаких сигналов, по которым можно определить нажатие кнопок на карте.
Так я сразу написал - у замка можно померить что приходит, но там нечего брать. Все в передней части автомобиля, просто разрешение на открытие.
Если честно, про радиус действия карты я не стал писать, там и 100 метров может не быть. Может, лучше дооборудовать Вебасто штатным оборудованием - брелком не так дорого будет, у него хотя бы в теории 1000 метров заявлено. Или через телефон управлять.
Изменено пользователем pappi
Похоже, что я вынашивал мертвую идею (((
Брелок это 10-ка + 4 за установку и что-то там еще (сейчас уже не вспомню, узнавал когда еще брелок стоил 6000) ...
Машина выставлена на продажу и вкладывать дополнительно такие деньги не хочу.
Прошу прощенья за отнятое время.
Похоже вариант с сигналкой самый подходящий, если таковая подвернется ...
Понимаю, что вряд ли нужно, но установки там - проще, чем задуманное ранее, гораздо. Все на разъемах, ничего искать не надо. Так же можно и снять потом)
Согласен, но в следующей машине у меня уже есть все, кроме котла правда... а котел поставить, самостоятельно, теперь не проблема.
В любом случае всем спасибо за участие.
Так я сразу написал - у замка можно померить что приходит, но там нечего брать...
Там ничего не намеришь: от кнопки на двери к ЦЭКБС идет цепь, замыкаемая на массу при нажатии на кнопку на двери, а обратно идет 12 В на мотор замка, 12В там появляется только в момент нажатия на кнопку на двери если дверь разблокирована.
Ну, все это и можно мерить - когда появляется плюс - по разрешению контроллера. Это же не вопрос.Это ясно. ТС не будет связываться.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    w1ther
    w1ther
