скат
замена лампочек подсветки в блоке управления отопителем
3 сообщения в этой теме
Окончательно умерла подсветка ручек печки. Решил поменять на светодиоды. Хоть на форумах пишут менять на лампочки, светодиоды плохо светят, скажу сразу, неправда. Поставил красные обычные светодиоды, получилось ярко и сочно, лучше чем было.
Для тех кому захочется это сделать самому, опишу последовательность действий.
1. Снимается медийный проигрыватель, у кого он штатный незабываем что потом нужно будет ввести код. Если кода нет, можно оставить висеть на проводах.
2. снять ручку переключения передач, чехол на клипсах а рукоять не вывинчивается а просто снимается вверх.
3. Снимаем крышу механизма переключения, она просто на защелках. Кому не лень может снять и полностью кожух, я не стал.
4. Видим два винта вверху откручиваем.
5. Если вы не стали снимать кожух. Отстегиваем верхнюю часть накладки органов управления печки, поворачиваем вниз на градусов 45, ослабляем 2 винта которые находились за крышкой, опускаем панель на 90 градусов и снимаем . Если кожух сняли просто снимаете крышку. Откручиваем панель панель висит на тросах и проводах.
6. Здесь начинается самое интересное. Похоже существуют два вида исполнения панели, одни которые можно не разбирать для замены лампочек ну и те которые нужно разобрать. Для начала пробуем первый вариант. Ищем чуть ниже и по бокам от переключателя тепло-холод. Не нашли значит вам не повезло как и мне.
7. Ставим органы управления печкой в положения: внешний забор воздуха, печка открыта, вентилятор 0, направление воздуха в салон.
8. На всякий случай подстелите или подложите под блок что либо, чтобы не искать мелкие детали по салону. Хотя после 2 -х разборок остальные 3 прошли без вываливания пружинок и клавиш.
9. Поддеваем плоской отверткой ручки заслонки забора воздуха и направления потока, и не много покачивая отвертку отстегиваем защелки. Не советую лезть в холодную погоду защелки очень не внушают доверия, хотя пережили у меня 5 разборов. Переключатель печки я не снимал.
10. После снятия ручек, осторожно по периметру отстегиваем защелки верхнего кожуха, по три внизу и вверху, не забывая "утапливать" привода-трубки заслонки забора воздуха и направления потока они должны оставаться на месте.
11 Если вам удалось снять верхнюю крышку не разбросав деталей вы фокусник. С заменой ламп, думаю, после разбора вы точно справитесь . Только перед тем как собирать советую проверить надежность контакта.
12 Ну и сборка в обратном порядке. Обратите внимание при установке декоративной накладки блока, внизу есть 2 направляющие попытайтесь не сломать при сборке.
Фото частично есть но не подготовлены.
какие лампочки там стоят? можно сылку на фото где они вкручиваются
Лампочки стоят самые маленькие обычные без цокольные. Они не вкручиваются а просто вставляются.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
