камон
сценик акпп
69 сообщений в этой теме
Гартию какую дают?
Некорректный вопрос. Разные сервисы дают разную гарантию. Какие-то вобще грантии не дают, какие-то дают гарантию только на произведенные работы. Надо всё уточнять там, где собираешься делать. И с учетом стоимости, требовать договор в котором все гарантийные обязательства будут прописаны ЧЕТКО. На каком-то сайте видел: год или 30 000 пробега.
Так я и спрашивал по конкретным предложениям, а не в общем.
  • 5 месяцев спустя...
И снова, здравствуйте!
Не могу найти инфу по ПОЛНОЙ замене масла на DP 0. Это, вообще, возможно?
Что за датчик МАР?
  • 4 месяца спустя...
Отвечу сам на свои вопросы.
Полностью заменить масло в DP0 без снятия АКПП невозможно, что очень грустно.
Датчик MAP-это, датчик абсолютного давления, он определяет момент переключения передачи для автомата.
Официалы... не очень квалифицированные специалисты, что ещё грустнее.
Сегодня заменил масло в автомате.
Смутило, что цвет жидкости сливаемой с АКПП никак не похож на оригинальное масло. Какая-то желто-коричневая жидкость.
Вполне вероятно что в автомат залито что-то другое(Декстрон3, Аналог оригинала по Тоталь, либо ваще левая жидкость). Что делать в такой ситуации, не совсем понятно. Может кто подскажет?
Теперь автомат сваливается в аварийный режим, только на максимальных нагрузках(ранее уходил в "аварийку" сразу после превышения 50 км/ч, или при разгоне ниже средней интенсивности).
Что сделать чтобы совсем избавиться от этой ненавистной лампочки?
я читал на одном из сайтов сервиса занимающегося ремонтом АКП (адрес не помню), что без разборки, полностью слить масло из гидротрансформатора практически невозможно.
Что вообще с коробкой то делали (сделали)? Что заменяли?
Заменить масло полностью в АКПП возможно на 90%. Меняете масло как обычно, 3.5 литра, через 1000км еще раз, 3.5 литра, еще через 1000 км, тоже самое проделываем! После этого, старого масло остается не более 10%. Где то на буржуйском сайте вроде читал, или на нашем форуме обсуждали.
Капитальный ремонт, менялось много что, фрикционы, точно, менялись, лента тормозная, клапан и еще что-то. В данный момент не могу найти бумаги по этому ремонту.
  • 3 года спустя...
Подскажите после ремонта акпп она пинается с 1 на 2 и после того как нагреится падает в аварию. В коробки поменяли все кроме гидроблока.Ставил б.у.гидро блок впринцепи все тожесамое мастер говарит что надо новый.Может в проводке проблема или еще чтонибуть.
почитал и так не понял кто нить нашел замену наконечника троса или все так и надевают его постоянно или как кто крепит его??? тоже слетел пару раз...
Здравствуйте, нужна помощь, с Рено сценик 2002 года АКПП горит знак коробки акпп при переключении на 4 скорость иногда с утра когда токо выезжаю из дома , где и по какой цене можно диагностику сделать
http://start-auto.kz/
  • 11 месяцев спустя...
Кто бубнить трос регулировал?? на автомате?
В 15.02.2008 at 17:18, Denis Golf2 сказал:
Саня, спасибо за номерок.
Оказалось следущее:
Сам трос цел, но пластиковый наконечник троса который одевается на шарнир самой АКПП не фиксируется на шарнире. Со слов сервисменов, так и было, и все держалось на проволочках, они закрепили резиновым кольцом, вот оно и слетело.
Добрый вечер.А кто подскажет трос коробки автомат стал слетать с шарнира.Что можно сделать? Как можно закрепить??Буду очень благодарен за ответ!
10 минут назад, dima1562 сказал:
С переключателя на самой коробке? Берём консервную банку с тонкими стенками, вырезаем полоску, приглаживаем к шарику и пробуем одевать трос, если не лезет, то чуток подрезать ленту. Езжу так с покупки машины.
Спасибо Фанатик)))Завтра же попробую..
1 минуту назад, Фанатик сказал:
Спасибо Фанатик)))Завтра же попробую твой способ..
16 минут назад, dima1562 сказал:
Не за что, если только пластик хвоста троса не сильно изношен.
Конец оплётки троса хорошо зафиксирован?
16 часов назад, Фанатик сказал:
Если сильно то
  RENAULT
Артикул: 7700869870
Описание поставщика: SCHALTSEIL MT
Цена: от 5 330,00 ₽
31 минуту назад, Наблюдатель сказал:
Если сильно то
  RENAULT
Артикул: 7700869870
Цена: от 5 330,00 ₽
Это уже крайний способ. Сначала применяем смекалку и инженерную мысль, а уж потом кошелёк )))
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    RuslanS
    RuslanS
