Евгений НСК
Ошибка АКПП GearBox
18 сообщений в этой теме
Периодически коробка встает в аварийный режим, на табло возникает ошибка GearBox. После включения выключения зажигания проходит на какое то время. Обычно три четыре раза дёрнится и всё весь день езжу без проблем. Ещё иногда возникает ошибка oil level ok. Как можно решить мою небольшую проблемку?
Это не ошибка,а оповещение о том что уровень масла в картере двигателя в норме,
По коробке на клип
скорее всего перегривается
вот почитайте https://auto.mail.ru/article/53675-vtorichn...nado_opasatsya/
Обычно это проблема возникает в первые 20 мин эксплуатации, а потом всё работает как часы.
По коробке на клип
По коробке на клип
Что такое "По коробке на клип"? ДВС у меня 1.6 бензин, коробка DP0 с типтроником.
едте туда где вам посмотрят ошибки, нужен прибор Клип (спец сканер для Рено)
можно к диллеру съездить
Изменено пользователем ACE83
У меня такая же "небольшая" проблема встала в 13000 (замена гидроклапана + масло).
Как решил? Поехал к официальному дилеру, они без разгадывания ребуса, указали на причину и устранили.
С тех пор проехал 45 тык, всё окей.
Как вариант замена гидроклапанов,замена масла,олин из знакомых их(гидроклапана)сам перебирал пока его м 2 бенз ездит,
но смысла в этом нет,если честно то они стоят недорого что-то в р-не 3т.р
Но всё- таки лиагностика первее всего
Изменено пользователем disel
датчик распред валов мог здохнуть., датчик давления в коллекторе тоже мог вызвать такую надпись. Клип точнее подскажет.
100% гидроклапана в коробке, это соленоиды и в них со временем изнашивается движимый сердечник и не тянет густого непрогревшегося масла, а когда оно прогреется и становится жиденьким, то все ок. Можно и так ездить, главное первые 3-5 км прогрева не допускать самопереключения с 4й на 3ю, лучше греться на типтронике
Изменено пользователем gleg
была такая проблема. клапана поменял, гидроблок промыли. масло синтетика. и все гуд.
Сделал диагностику в официальном сервисе, показало что нужно менять электромагнитный датчик, сальник привода и необходимо заменить масло на оригинальное. За диагностику отдал 1680 р., купил датчик за 3200 р., сальник оригинал 400, масло синтетика 7 литров 600 р. за 1 литр. 18.03. записался к знакомому на ремонт + попросил его промыть годроблок, за работу попросил 1500 р., у официалов запросили 21000 р. (работа, запчасти, масло)
Ну у оффов всегда было и будет в 2 раза дороже.
Ни чего тут удивительного.
Ну факты на лицо
Малой кровью отделался.
У меня та же проблема с ошибкой коробки, от сюда вопрос , знает кто нибудь толкового мастера с клипоп, к офицалам доверия нету, как то раз к ним уже ездил с этой проблемой ( "авангардмоторс" жуковское шоссе д.1) ничего не сделали, только ошибку скинули и все.
  • 6 лет спустя...
Ребят. Мигает auto на спидометре, мин 20 еду, глушу завожу всё пропадает (( от чего это может быть ?
Я думал масло долью и всё, а нет ))
Изменено пользователем Арам
44 минуты назад, Арам сказал:
Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что в движении появляются неполадки в работе АКПП, о чём сигнализирует мигающй на приборном щитке "чек". Надо ехать на диагностику.
З.Ы. На будущее.По Симболу есть своя ветка. Эта - по Сценику.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
