Трубокур
А найдутся ли среди реноводов буханковеды?
241 сообщение в этой теме
Какой патрубок? Может у нас имеется в продаже. Посмотрю, все равно часто в магазинах бываю.
Посмотрю, оживлю в памяти. В радиусе 200км обошел все магазины. нету. 200 км - это не преувеличение, реально приходится мотаться за селхоззапчастями, даже за 300км.
По нашему УАЗику
Поставили термостат жигулевский-зимой греется моментально,летом не кипит.
На чашки рессор простые болты поменяли на болты с внутренним шестигранником,они крепче.
Задние двери: от крепежного болта пола до стойки вырезали полосой старый металл и вварили уголок,установили среднюю переборку(был автобусом)переборку у мотора усилили между стоек каркаса вварили поперечины и соединили уголком-кузов перестал ходить,двери закрываться стали отлично,как на жигулях :rolleyes:
Что еще вспомню добавлю
Привет, тезка! Термостат без переделок подходит?
По задним дверям фотки можешь скинуть?
Ок, Борис! Скинь подробнее, посмотрю!
Схему с тырнета брали,там еще один тройник надо делать на патрубки,доп. патрубки брали вроде как от классики жигулей(давно было)
По дверям:как фотиком разживусь.(старый сдох,а очередную мыльницу брать не охота.)
Спасибо, схемку гляну, а с дверями много работы (со всеми). На задние, чтобы не открывались на ходу, установил простой и надежный засов и подтянул пружинами, чтоб меньше грохота было. Перегородки нет, обшивки тоже, такшта как в барабане...)))
Давай, я тоже посмотрю. У меня два магазина "под носом" по ГАЗу и УАЗу. Всё же поближе будет.
приличную резину и правило - в конкретное говно не лезть
Но сегодня всё же засадил :)... нашёл местечко... нашёл:)
Спрыгнул с дороги в поле к пасеке, а там снегу побольше и наст железный. Повис на мостах.
Лопаты, само собой, в машине нету :)
Пришлось вызывать помощь и ехать домой за лопатами.
Лучший бампер для УАЗА швеллер-дёшево и сердито.
http://itax.by/joomgallery?format=raw&...&view=image Изменено пользователем ГСГ
После первого выезда лопата прописалась в салоне, даже не привязывается.)))
Эх, разбередили душу. Сходил, завел Уазик после зимней стоянки в сугробе, завелся с полоборота, но куда-то за зиму ушла зарядка. Непорядок.
Беспокоит, что правители хотят транспортный налог привязать к экологичности, т.е. мой джип с Евро-1 по цене будет дороже Лендкукурузера. Лучше б к бензину привязали, я за 3 года проехал чуть больше 5 тыс.
Здарова, мужики! Посвятил сегодняшний день Бухан Буханычу. Местами поправил электрику и даже помыл старичка. С утра прокатился на реношке и вот что я вам скажу - СКУЧНО! Все под рукой, удобно, никакого экстрима. То ли дело Буханыч! Тормоза скрипят, педаль сцепления тоже со скрипом нажимается, все лязгает и гремит!!! Вот это песня! )))
Вот именно за этот экстрим Уазик обожают в Японии, устали они от всего автоматического. Стоит он там огромных денег.
Как уже писал после зимней стоянки пропала зарядка, сегодня вернулась, т.е. буханочка может сломаться, даже если на ней не ездить и отремонтироваться без постороннего вмешательства. :to_become_senile:
Да, а как замечательно выкидывает из колеи! У-ух! И ты на встречке...))) Ремонтабельность своими силами имеет огромное значение. С УАЗом я впервые столкнулся, но курс учебно-боевого Иж-Комби пройден не зря. :to_become_senile:
Если на дороге лёд, я - только на полном приводе. Бросает - ужасть :)
Верно! Не расслабишься. :good:
До сих пор не придумал,как поменять масло в переднем мосту - пробка заливная прикипела намертво, никто не смог открутить.
Для меня УАЗик - старший брат. Я семь лет отъездил на НИВЕ 21213. С передним мостом тоже были проблемы, вот почему и решил написать сюда. :) масло в нем куда-то делось и его заклинило.
Купил новый в Южном порту. Еле-еле нашел. Не тяни, дядя Миш, с заменой. :to_become_senile:
А я счас себе другую игрушку прикупил;трактор Т-25 /Владимирец/,скучно просто-буду всякие приблуды создавать.
Т-100 - еще интереснее ;)
Окх. Сейчас к апрелю распечатаем после зимы...
Ждем!
Я же не мог найти в 5-ти магазинах болты для крепления задней подножки. Не парюсь по этому поводу, не срочно надо и заменить чем-либо не проблема. А хотелось как лучше...(
А что там за болты такие хитрые?
Где ж его сейчас найдешь? :search:
Без понятия... Увижу - расскажу. Если не ошибаюсь, резьба 10 с головой на 19.
Привет, мужики! Не сталкивался ранее с такой ситуацией, подскажите в чем может быть дело?
На холодную при запуске двигателя давление масла показывает чуть больше двойки. По мере нагревания стрелка стремится к нулю. При рабочей температуре ноль и горит контрольная лампа. Уровень масла в норме.
Что за хворь такая?
Масло, я так понимаю, после покупки меняли.
Остаётся масляный насос или вкладыши. На всякий случай датчик проверить.
Что за хворь такая?
Масляный насос или редукционный клапан (если таковой имеется).
Подтверждение
Подтверждение
Спасибо, Костя! Будем лечить!
Масло поменяли везде. Кроме того, заменили масляный фильтр.
Подтверждение
Если клапан,то его на Уазе можно притереть пастой для притирки клапанов,под пружинку подложить шайбочку..
Редукционный клапан регулирует только максимальное давление, туда хоть гвоздь поставь, лучше давление от этого не станет. Как выше писали причин две, либо насос, либо вкладыши, я склоняюсь ко второму.
Если нет задиров на валу вкладыши можно поменять не снимая мотора, в том числе коренные.
Износ. У меня на холодную под 6 показывает, горячий -3.
Сегодня потёк радиатор (или патрубок нижний). Решил снять посмотреть.
Жесть, как неудобно снимать :)
Полный ахтунг:)
Хорошо, хоть внутренний голос не соврал. Ну, течёт и течёт... может,хомут не дотянут, может , на патрубке зазубрина...
Но снял.
Караул! :) Трещина по старой пайке.
Решил реанимировать повторной пайкой. Можно было купить новый радиатор, но зачем? :)
Договорился с "лужу, паяю", завтра везу.
Спасибо, парни! В выходные будем лечить Буханыча...
Тебе-то хорошо... А мне надо срочно одну работу доделать, решить проблему масляную и похоже, выстрелил заказик в области, надо ехать. Ситуёвина малоприятная, когда еще и по деньгам прижимает...(((
Изменено пользователем Трубокур
Тебе-то хорошо...
Это да... просто в сметане валяюсь :)
:blink:
Если он не притёрт или под него попала соринка(грязинка)давления не будет и будет гореть лампочка.Про гвоздь ты загнул сильно. :laugh:
Парни, а может ли сия беда случиться из-за засорившейся сетки маслоприемника?
Степень засорения даже представить страшно :) - асфальт!
А пес его знает, что там в картере творится! Установили жигулевский масл. фильтр, может он уже засорился. Несмотря на недавнюю замену масла, цвет оного - черный. По-любасу, надо смотреть.
Серёга, короче - весь двигун насквозь мыть, смотреть... потом выбросить :)
Ходовую заменить.
Навесное -шпаклевать и красить.
Шучу :)
Но не очень :)
У нас вот какая буханка ездит. :)
Да, Миша! Перед тем как выбросить, сначала надо выкрасить! А на краску денюжков заработать. А чтобы заработать, надо починить! :to_become_senile:
Тьху! Как же это долго... Выбросить конечно можно, но Меган не утащит груз, предназначенный Буханычу. Отступать уже некуда, будем реанимировать старичка! :pioneer:
А в Ярике такое чудо имеется:
На гусеницах, но не танк. В центре Ярославля появилось удивительное авто: кабина от обычного УАЗика, а вместо колес гусеницы. На первый взгляд, кажется, что автомобиль самодельный, но как стало известно нашей редакции, такие гусеничные вездеходы под названием «Ухтыш» производят на нижегородском заводе спецтранспорта. Цена этой грозной игрушки более миллиона рублей. УАЗик на гусеницах предназначен для перевозки пассажиров в труднопроходимых местах. Впрочем, эта диковинная машина прекрасно пройдет и для передвижения по ярославскому бездорожью.
Прям как танк! :)
может кому надо. фермер 08 года есть. 52 тыщи родного пробегу. один хозяин. 200 тыщ ценник с торгом. в челябинске коляска.
Может.
Газель или УАЗ?
Такой? )))
Вспомнил;свечи поставили с длинной юбкой(с короткой летели часто),добавили по 4 кольца,хватило на 20 т.,счас стали потихоньку пробиваться,да свечки б/у от ренушек от Т.О. оставались.
На приемную трубу вварили мягкое соединение-перестало сечь по стыку коллектора и приемной трубы.
А я тут пока копался с радиатором, завёл.. глянь - а у меня одна свеча болтается. Так ведь и ездил, и не замечал :)
Могла вообще вылететь :)
Выкрутил, посмотрел... и решил заменить все. Хоть и работали, но новые есть новые..
А радиатор отдал в ремонт.
Пробку в мосту ещё раз пытался выкрутить. Грел насмерть... не помогло.
Солью масло, промою солярой и буду заливать через сапун.
Померил там дыру - миллиметров 8-10 будет.
Пытался прошприцевать всё, где есть соски (а их там тьма тьмущая) - это пытка :)
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
