renaut
Значок давления масла
9 сообщений в этой теме
Доброго всем дня. Недавно заморгала лампочка давления масла, ну естественно первые подозрения на датчик, масло, сам двигатель. Но лампочка моргает очень кратковременно и редко. Причем может моргнуть во время движения, т.е. не на холостых. Провел эксперимент, откинул провод от датчика- сегодня утром она опять моргнула!!!! Кто что думает по этому поводу?
Возможно где-то идёт замыкание провода от датчика до панели на массу, т.к. датчик работает на массу.
Я тоже так думаю, интересно цепь давления никак не связана с датчиком уровня? Дело в том , что в самодиагностике регулярно выскакивает ошибка датчика уровня h
Здесь матчасть.
Здесь матчасть.
Судя по этой схеме, датчик работает только на одну лампочку-масленку. Но я на 100% уверен что у этой цепи есть еще связь с центральным блоком в салоне, т.к. масленка одна не загорается, а горит вместе со значком stop. Вот схемы центрального блока в салоне ни у кого случайно нет?
  • 6 месяцев спустя...
Всем добрый день! на рисовалась такая проблема .Не загорается маслёнка при включении зажигания двиг f4r скидывал фишку на ней 2 провода пробывал замыкать на массу результата 0,или я что то не правильно делаю?
Лампочка перегорела?
Всем привет поменял датчик давления масла все стало ок).
    Bogdanhto
    Bogdanhto
