amokk_spb
Дверь задевает за крыло
17 сообщений в этой теме
Подскажите как решить такую проблему:
в теплое время года (весна, лето), когда машина нагрета солнцем, при открытии, кромка водительской двери слегка задевает за крыло.
Ударов не было, зазор примерно такой же, что и на правой двери.
Сначала не понял, думал щелкает фиксатор, уже даже втулки подготовил для замены, и тут такая засада.
Задевает самое "выпуклое" место крыла.
Но крыло ставится жестко, как я понял, без регулировки, а дверь регулируется только на заводе, и к регулировочным болтам тоже не подобраться, т.к. это винты от петли к кузову?
Что бы посоветовали?
Я уж грешным делом подумал чуть-чуть киянкой кромку двери завалить внутрь. там микроны какие-то...
Лучше тогда крыло напильником, оно вроде пластиковое, потом подкрасить ИМХО.
Битая машина. У соседа на пассате китай крылья поставили было то же самое.
Отрегулируй дверь или само крыло!
Не вижу в этом не какой проблемы!
Там все регулируется!
Изменено пользователем Vasian
Или пригласи собаку-регуляку.
А по вашему они сами сползли?
открой дверь, для доступа к крылу и потяни крыло в сторону движения т.е. от двери.... некоторым помогает )))
Ухура,
Дверь может была открыта и дунул ветер, либо кто то уже там лазил криворукий!
Для начала посмотри все ли болты крепления крыла закручены! И все стоит на своих местах!
спасибо, попробую вперед чуть потянуть. если не получится - буду разбираться тогда с регулировками.
Не, не битая =) когда шумку делал, все железо переглядел.
Ухура,
Кстати такое было, один раз не успел ухватить дверь когда машина под наклоном стояла и сильно распахнулась. а из-за вибры двери потяжелее стали.
У вас крылья железные? Изменено пользователем Ухура
Я про арку, а если б крыло меняли - было бы видно, т.к. болты со стороны моторного отсека в заводской краске, не отвинчивались.
А . Ну так то оно так.
Есть еще один болт! Открываешь дверь и с торца крыла есть болт он не в цвет кузова! Его можно посмотреть!
он то да, но я так понял он не регулировочный? жестко через уголок к кузову крепится и все.
amokk_spb,
открути его и крыло отойдет немного в сторону!
тем самым будет выступать по отношению к панели двери!
Так что он тоже играет какую то роль!
amokk_spb,
Вот спасибо, именно такое положение и хочется получить, тогда дверь будет всегда внутри крыла проходить! А я посмотрел, что вроде не регулирует ничего и оставил этот винт в покое :)
    Алекс1111
    Алекс1111
